Ich berichte mal weiter.
Nach dem gleichen Konzept, wie Schalter zugeordnet werden, werden auch Geber zugeordnet.
Mit anclicken der der zweiten Spalte werden die Geber A-H oder einer der Schalter als Geber ausgewählt. Dabei sind natürlich Hardware-Schalter genauso gültig wie Geber- oder Logik-Schalter. Mit dem Pfeil lässt sich wieder die Wirkrichtung umkehren.
Das Menü zum Einstellen der Geber sieht dann so aus:
Mit den grünen Pfeilen lässt sich von Gebern zu Geber steppen. Das ganze wieder rollierend.
Angezeigt wird neben der Funktion auch die Flugphase für die die Einstellungen vorgenommen werden.
Welche Parameter das betrifft ist mit FP gekennzeichnet. Der Rest sollte dann selbsterklärend sein...
Zu den Mischern:
Erstellen eines Mischers hier:
Erklären muss ich glaube ich nur die Spalte Dir, Typ und Reverse.
Dir: Wirkrichtung des Schalters
Typ: Eigentlich nur zwei Typen.
1. Wirkung in beide Richtungen gleichgerichtet. Also alle Ruder in die selbe Wirkrichtung
2. Wirkung entgegengesetzt, typisch für Querruder.
Mehr benötigt man als Typen eigentlich nicht. Den Rest macht man einfach über die Dreipunktkurven bei den Einstellungen.
Reverse: Hm, sagen wir mal "for future use". Wird aktuell nicht benutzt. Zu Anfang habe ich mal gedacht es wäre nötig, die Wirkrichtung des Mischanteil umzukehren. Ist es aber nicht. Bei Gelegenheit lösche ich das raus...
Mixer-Einstellungen:
Die Mischanteile Low, Mid und High (Dreipunktkurven) lassen sich über click auf die Pfeile oder aber durch den Digisteller einstellen. Dazu wird einfach der Wert angeclickt. Der ausgewählte Anteil wird rot dargestellt und die Pfeile erscheinen.
Das ist auch der Punkt, wo man den Digisteller auf einen Mischanteil aufschalten kann. Die Taste "Detach" entkoppelt den Digisteller, oder es wird "Attach" angezeigt zum Aufschalten. Ergebnis ist dann im Main-Display ein entsprechender Eintrag mit Pfad und Wert des Mischanteils.
Beispiel hier (rot gerahmt):
LG, Bernie
