Eigenbau einer Panther F9F für eine BF 100
Ich denke auch daran, eine Panther aus Holz aufzubauen.
Die Ziroli habe ich mir schon überlegt, sie sollte idealerweiser aber etwas größer sein, ca 2m (für 120-140N Triebwerk). Dazu gibt es bereits günstige Lasercut Parts.
Das Original mit 186cm SPW ist mitunter zu klein, könnte aber gerade noch bei den Systemgewichten (Triebwerk+Peripherie,Tanks) gehen. Gedacht ist sie ja eher für 60-80N.
Bei dem thread ist mir nicht ganz klar, um welchen Plan es sich handelt.
Ist es ein Ziroli Aufbau, ein modifizierter Plan oder eine gänzliche Neukonstruktion?
St.Radau
So, der Rumpf ist fertig.
Wenn es das Wetter das nächste mal zuläßt, wird geschliffen
St.Radau
Tragflächen
Tragflächen
Die Rippen hab ich heut noch eben gefräst und einmal trocken zusammengesteckt.
Die Hülse für das Steckungsrohr wird noch später noch länger, geht dann bis zur dritten Rippe und bekommt dort noch ein Auflager.
St.Radau
Servohalterungen in der Tragfläche
Um die Servos zu befestigen habe ich in den Grundplatten je zwei CFK Plättchen mit Gewinde eingesetzt. Darauf werden die Servos mit Winkel befestigt.
St.Radau
hier sieht man all die Grundkonstruktionen für die Ruderhörne, Klappenscharniere und auch die Grundplatte über dem Steckungsrohr für die später unter die Tragflächen gehängten Außentanks mit den beiden M3 Einschlagmuttern.
Die Querruder bekommen eine Aufhängung mit Hohlkehle da muss ich auf der Innenseite auch noch ein paar Balsaklötzchen hinterleimen.
St.Radau
Ruderhörner Landeklappen
Ruderhörner
St.Radau
die erste Balsabelegung der Tragfläche
Roli14
Es sieht super aus.
Habe trotzdem eine Frage: Reicht es, wenn die Steckung nur bis zur zweiten Rippe geht? Habe bisher noch keine Rippenfläche mit Steckung gebaut sondern nur Styropor/Balsaflächen mit Stützrippen. Dabei habe ich immer versucht die Steckung so weit wie möglich nach außen reichen zu lassen. Obs auch anders geht, wäre interessant, weil man ja durchaus etwas Gewicht sparen könnte bei kürzerer Steckung.
Gruß Roland
St.Radau
Also mein Vereinskollege ist so schon eine Saison geflogen inklusive jeder Menge Loopings und Rollen.
Ich denke das ist der beste Test.
Stefan
St.Radau
Tragflächen
Tragflächen
hab mal wieder ein wenig weitergebaut.
Leider habe ich noch eine andere Baustelle in meinem Bastelkeller (Hubschrauber) deshalb geht es nicht so zügig voran.
Die Landeklappen sind aber echt der Wahnsinn.
Da kann man bestimmt eine Vollbremsung mit hinlegen.
St.Radau
Querruder
Querruder
Heute hab ich ein Querruder fertiggestellt.
Die Querruder sind im Gegensatz zu den Landeklappen mit Hohlkehle gefertigt.
Die Landeklappe hab ich dann auch noch ein wenig schön gemacht.
St.Radau
Alu Finish
Alu Finish
da ich noch ein paar andere Baustellen auf dem Tisch hatte, hab ich in der letzten Zeit leider nicht viel an der Panther geschafft.
Hab mich aber mal mit dem Finish befasst.
Meine Idee war es, den Jet zum Teil mit einem Alu Finish zu versehen.
Hab sehr viel gegoogelt und Videos dazu angesehen.
Da gibt es teures Zeug aus Amerika, welches sich wohl sehr gut verarbeiten lässt aber irgendwie gefällt mir das nicht.
Alles was ich jetzt beschreibe ist natürlich nur erst einmal ein Versuch.
Somit habe ich mir mal eben ein Stück der Schwanzflosse zurechtgebaut und echt nicht auf Schönheit geachtet.
Eine Lage Glasfaser drauf und dann noch etwas Grundierung.
Von einem Bekannten habe ich mir dann Aluklebeband besorgt, welches zum Umkleben von Isolierung gebraucht wird.
Dies lässt sich allerdings nicht einen Millimeter ziehen und somit muss man mit ein paar Falten leben.
Was mich doch positiv gewundert hat, ist, dass man das Aluband nach dem Aufkleben super gut schleifen kann.
Natürlich wollte ich auch das Gewicht im Auge behalten und habe nach jedem Arbeitsgang gewogen.
Alle Angaben gelten für das Bauteil, welches auf den Bildern zu sehen ist.
Epoxy und Gewebe 30g
Grundierung 25g
Aluklebeband 30g
Die Falten, die mir gar nicht gefielen, kann man auch wegschleifen. Sehen dann aus wie Haarrisse.
Geschliffen habe ich mit 400er Papier welches noch ein wenig zu grob ist.
1500er welches ich noch hatte war zu fein.
Werde mal mit 600er und 800er weiter machen, hab ich nur grad nicht da.
Die Nieten hatte ich vor dem Schleifen eingedrückt. Sieht gut aus aber ich werde noch einmal einen Test machen, wie die aussehen wenn ich sie später reindrücke.
Auf einen der letzten Bilder hab ich auch schon mal ein Stück im oberen Bereich mit matten Klarlack überlackiert.
Gefällt mir noch nicht und werde noch mal andere Lacke ausprobieren.
Irgendetwas muss da aber drüber sonst ist die Oberfläche viel zu empfindlich.
Stefan
St.Radau
ne den Bericht kannte ich noch nicht.
Danke für die Info. Ich denke das ist das Material aus Amerika welches man auch um die Rundungen ziehen kann.
Sieht echt super aus.
Ich probiere aber noch ein wenig weiter.
Schauen wir mal.
Stefan
