Eigenbau Cessna Citation 2,8m
Moin Moin đŸ€“
Leitwerk geht weiter, Rumpf ist in der OberflÀche nahezu perfekt.
Ich hatte ja vor dem zusammenkleben der beiden RumpfhĂ€lften alle Kabel verlegt, das macht die Arbeit am Heck jetzt um einiges leichter da ich sonst Öffnungen frĂ€sen mĂŒsste nur um Kabel zu ziehen etc.
Ich verbaue hier hinten 2 Lichter, natĂŒrlich von Unilight. Eine leuchtende weiße LED am Rumpfende und eine blinkende LED rot oben am Seitenleitwerk.
Die kleine Öffnung oben am Seitenleitwerk dient mir auch zur Installation des Höhenleitwerks. Am Ende wird das wieder zugeklebt und verspachtelt.
Die Öffnung ĂŒber dem Seitenruderservo ist der Platz fĂŒr den zweiten Backup EmpfĂ€nger.
AnhÀnge
Weiter ging es mit dem Rumpf.
Nach dem öffnen wurden erstmal alle Kabel sortiert und grob platziert und die FlÀchensteckung eingebaut.
AnhÀnge
hinten wurden im Seitenleitwerk auch schon die 3 Öffnungen fĂŒr das Seitenruderservo, den Backup RX und die Öffnung fĂŒr die ganzen Kabel und die Höhenleitwerkssteckung gemacht. Die oberste Öffnung wird am Ende wieder endgĂŒltig geschlossen, die anderen beiden sind schraubbar. Ich werde ausschließlich KST Servos nutzen, die habe ich noch von einem anderen Projekt hier.
Alle Holzteile wurden gefrĂ€st, die restlichen Teile waren Handarbeit wie der Support fĂŒr die FlĂ€chensteckung.
Das Höhenleitwerk war relativ simpel:
DafĂŒr hatte ich die Formen von meinem Kumpel ĂŒbernommen. Rechts links war zum GlĂŒck symmetrisch 😏
Die obere HĂ€lfte aus Kohle (1 Schicht Glas, eine Schicht Kohle) und die untere Seite 2x Glas. Das Ziel ist es am Ende das Servo unter zur bringen und einen möglichst kleinen Spalt am Ruder zu haben. Das ist auch ganz gut gelungen (ca 1,5mm, siehe Bild) Auf der oberen HĂ€lfte ist innen ein dĂŒnner Streifen Kevlar was such super als Scharnier eignet. DafĂŒr wird nur die obere Schicht Glas und die obere Schicht Kohle mit einer Klinge durchbrochen (durch geritzt) und schon lĂ€sst sich das Kevlar als Scharnier nutzen. Sieht nicht nur cool aus sondern hĂ€lt bombenfest. Ich mags!
AnhÀnge
