Edge TX und fehlende Funktion "Firmware-Update für FrSky Archer Empfänger über OTA (Over The Air)
udill
Leider vermisse ich bei EdgeTX bis zur Version 2.8.4 die Möglichkeit, auf FrSky Empfänger der Serie "Archer" (ACCESS Protokoll), Firmwareupdates "kabellos" zu installieren. Meistens benutzt man die Empfänger in sehr schmalen Rümpfen, so dass man in der Regel nicht mehr an die entsprechende Schnittstelle (S.Port) herankommt. Nun bieten diese Empfänger unter openTX und Ethos aber die Möglichkeit, die Updates per OTA (kabellos) zu installieren.
FrSky hat aktuell eine ganze Serie neuer Firnwareupdates für diese Empfängerserie veröffentlicht, die zur Installation dringend empfohlen werden, sobald man das HF-Modul des Senders (in meines Fall ein X10S Express) auf den neuesten Stand gebracht hat.
Deshalb war ich dann auch auf der Suche, warum und wieso EdgeTX diese Funktionalität noch nicht realisiert hat. Ein Wechsel auf openTX oder Ethos für die Duchführung der Updates kam nicht in Frage, da die Empfäger ja zuerst einmal beim Sender (per Konpfdruck) "registriert" werden müssen, bevor sie im einfachen Verfahren gebunden werden können. Das hätte das Problem ja absolut nicht gelöst.
Nach einigem Suchen im Internet, fand ich dann einen Hinweis auf andere User, die ebenfalls den Wunsch hatten, in EdgeTX das OTA-Verfahren zu realisieren. Fündig wurde ich dann letztendlich im neuen Pre-Release EdgeTX "Providence" v2.9.0-RC1. Nach Installation per "Buddy" auf meinem Sender und Update der Firmware des Sender-HF-Moduls ISRM-S-X10E auf 2.1.9 EU, funktioniert dann im nächsten Schritt auch die "kabellose" Übertragung der Empfängersoftware über OTA auf die Version 2.1.14.
Somit steht ab sofort nichts mehr im Wege, unter EdgeTX die Hardware auf dem neusten Stand zu halten und das, ohne jedes mal die Modelle halb zu zerlegen.
Gruß Udo
udill
... einen kleinen Wermutstropfen hat die ganze Sache aber noch ...
Habe heute meinen neuen FrSky Empfänger Archer Plus GR8 erhalten. Die erste Neuerung: Die Firmware ist nicht mit der Version der älteren Archer GR8 identisch. Es gibt extra eine Firmware Version AP_SR8_GR8_R8_1.0.5.frsk die sich unter EdgeTX leider nur über den S.Port installieren lässt. Zudem wird sie nicht im Info-Menü des Senders angezeigt. Ein erster Versuch, die Firmware der Archer GR8 Empfänger G-RX8_ACCESS_2.1.8.frsk zu installieren, führte zum Absturz des Senders.
Gruß Udo
udill
Nachtrag zum Problem OTA mit FrSky Archer Plus GR8:
Herr Engel (Engel Modellbau) hat sich der Sache angenommen und festgestellt, dass ein Firmware-Update der Archer Plus Empfänger Serie nur mit Ethos möglich ist.
Gruß Udo
