Dx6 Landeklappen einstellen
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage:
Und zwar habe ich mir vor kurzem die Spektrum DX6 gekauft und den Air Titan von Tech One.
Der Air Titan hat 2 Querruder servos und 2 Landeklappen servos.
Wie kann ich jetzt die Landeklappen programmieren, so dass diese nur bei der Schlaterbewegung auslösen und nicht beim bewegen der Querruder?
Ich habe die beiden Querruder über einen V-Stecker in Aile gesteckt und die Flaps in den Aux1.
Mit freundlichen Grüßen Matheo
swoop
Zuerst auf der DX die richtige Flächen- und Leitwerksform auswählen, in deinem Fall würde ich die Klappen einzeln anstecken. Also 1 Querruder (wegen Y-Kabel) und 2 Klappen, dann siehst Du am Servomonitor wo was am Empfänger angeschlossen wird.
Bei einer Flächenkonfiguration mit 2 Querrudern ist das linke Querruder auf AUX1.
