agmoaner
Hallo Liebe RC-Network Gemeinde. Ich hoffe, hier kann mir vielleicht jemand helfen!
Ich habe folgendes Problem:
Beim schnellen Gasgeben fängt mein Motor an zu quitschen und zu stottern, es ist dabei egal, ob ich von z.B. viertel Gas auf Halbgas springe oder von gut Halbgas nach Vollgas. Die Luftschraube bleibt dabei fast stehen und es hört sich echt furchtbar an.
Ich habe dann folgendes probiert. Timing verstellt und gestestet auf Auto, 15°, 22° und 30°. Immer das gleiche Problem.
Das einzige das Linderung brachte ist langsam Gasgeben oder eben die Geschwindigigkeit des Gaskanals am Sender drosseln, dann fährt der Regler die Leistung langsamer hoch und es geht, allerdings ist es dann beim drosseln genauso langsam.
2° und 8° habe ich nicht probiert, ist ein großer Außenläufer.
Kann es sein daß die Luftschraube, eine Biela in spezial Lackierung zu viel Masse hat und damit zu träge ist?
Ich habe das ganze gestern getestet mit dem Ergebnis, daß dann der Regler abgeraucht ist. Darauf hin habe ich einen anderen Regler eingebaut, aber auch hier zeigt sich ein Identisches Bild der Lage beim Gasgeben.
Hat hier jemand eine Idee, was das sein könnte?
Nun die Daten:
Motor Dualsky GA4000.7
1.Regler (jetzt defekt) Pichler Scon 120A
Prop Biela 21x12
11s
82A bei Vollgas
Flugzeug: C-Falke 1:3 von Wonneberger
Gruß Markus
Nun die Daten:
Prop Biela 21x12
11s
82A bei Vollgas
Gruß Markus
