Dr. Brosinger´s Skymaster F-86 1:5
brosi
parallel zu der Saab Viggen ist mir noch ein Bausatz einer Skymaster F-86 über den Weg gelaufen. Der Bausatz ist ein schön leichter WM Bausatz, mal sehen wie leicht der wird. Da es sich um einen gut vorbereiteten Bausatz handelt wird der Bau eher unspektakulär.
Motorisiert wird er mit einer Xicoy X120, im Mittelbereich kommt ein Beuteltank von Jens Pohle rein, Platz ist genug.
GRuß
Brosi
brosi
An alle Flächen kommen die bewährten Magnet Locker und klassische MPX Stecker.
nebenbei bemerkt- die Qualität eines unlackierten Skymaster Modells ist - wie auch an anderer Stelle geschrieben- recht rustikal.
Crazyfly
Hallo Brosi,
ich lese gespannt mit!
Hatte vor einigen Jahren auch eine im Skyblazers Design - fliegerisch ein Traum aber viel zu schwer. Meine wog mit FT180 fast 24 kg.
Leider war der Flieger damit auf unserem kurzen Platz unbrauchbar, daher habe ich sie verkauft.
Manchmal bereue ich es - einer der schönsten Flieger.
Als Tipp: (zumindest bei der alten Version) alles soweit es geht nach vorne sonst benötigst du viel Blei.
Gruß Felix
brosi
Der Beuteltank kommt nahe an den schwerpunkt unter die Turbine. Als Schutz ist die Wanne als Sandwich Bauteil ausgebildet. Dahinter sind zwei 15mm 10kg servos für die Klappenbetätigungen eingesetzt
brosi
Die Höhenleitwerke werden mit kleinen kst Servos angelenkt. Auch das SeitenruderServo kommt weiter nach vorne. im Gegensatz zum Original setup spart das enorm an Gewicht
brosi
das ist alles Basislack, dann kommen noch decals und schlussendlich eine sehr dünne Schicht Klarlack
gruss
brosi
Berndi
Ok. Wie. lange lässt du den trocknen, bevor du Maskiertape draufmachst um die nächste Farbe zu lavkieren? Schleifst du vor dem Klarlack nochmal drüber wg der Lackkanten an den Lackübergängen?
brosi
Ab ca einer Stunde gehts weiter. Lackkanten verschleife ich nicht. Die Kanten sind sehr klein und da ich dünn lackiere bin ich bei meinem schleiftalent da fix durch
