Robinhood
Ich habe nach dem Systemwechsel meiner RC-Anlage über den Winter alle Segler neu programmiert. Natürlich habe ich auch versucht, die Einstellungen der bereits sehr gut fliegenden Modelle zu übernehmen. Bei einem 6-Klappen-Segler ist mir das aber scheinbar nicht gelungen. Ich beschreibe mal das Phänomen:
In der Flugphase „Thermik“ sind die inneren und mittleren Klappen etwas abgesenkt. Die mittlere Klappe ist zu 20% auf Quer mitgemischt. Differenzierung auf beiden Klappen hat den Wert „X“. Wenn ich „Quer rechts“ gebe, läuft der Flieger von sich aus schön in die Kurve. Beim Gegensteuern in die Gerade giert der Rumpf erst nach links, bevor er wieder geradeaus läuft, macht also eine unschöne “Gegen-Schwingbewegung“. Beim absichtlichen schnellen “Querruder rechts-links-rechts-links“ ist das dann ein schlimmes Rumgehample, der Rumpf giert und pendelt dann immer stärker. In der Normalflugphase (alle Klappen im Strak) oder Streckenphase habe ich das Phänomen nicht, da rollt der Flieger sauber durch die Luft, ohne Gieren.
Wie kann man das Verhalten in der Thermikphase begründen und was soll ich dagegen tun?
