Der Teckpokal 2023 ruft!
59. Teckpokalfliegen 2023
von Wolf-Diether Mast.​
Der Teckpokal ist einer der ältesten und tradionsreichsten RC-Hangflugwettbewerbe weltweit, der mit wenigen Unterbrechungen seit über 60 Jahren ausgetragen wird. Im Vordergrund steht dabei das gemeinsame Hangfliegen vor der grandiosen Kulisse der Burg Teck bzw. des Biosphärenreservats Schwäbische Alb.
In diesem Jahr wird der Teckpokal am 16. und 17. September stattfinden.
Nach der Corona-Pause wurde der unter neuer Organisation durchgeführte Wettbewerb 2022 durch einen kräftigen Wind aus West geprägt, der am Starthang Hohenbol beste Hangflugbedingungen bot.
Dank der optimalen Voraussetzungen konnte das gesamte zugelassene Modellspektrum bis 5 kg eingesetzt werden. Vom Amigo über außergewöhnliche Nurflügelmodelle, bis zum ballastierten F3F-Boliden.
Werden die Bedingungen für reinen Hangflug zu schwach, wird die Startmethode durch die Wettbewerbsleitung freigegeben.
Dann kann weiterhin von Hand am Hang gestartet werden, was dann jedoch mit Bonuspunkten belohnt wird.
Alternativ können auch vom Veranstalter gestellte Hochstartwinden genutzt werden.
Außerdem ist der elektrische Start mit loggerbegrenzter Motorlaufzeit (30s) und einer Steighöhe von maximal 90m über Start zulässig.
Um auch bei Bruch weiterhin am Wettbewerb teilnehmen zu können, gibt es keine Beschränkung der pro Pilot eingesetzten Modelle.
Bei den einfach gehaltenen Flugaufgaben entscheidet meist die Landung über die Platzierung.
Die Landung erfolgt dabei in einem in Parzellen eingeteilten, rechteckigen Landefeld. Belohnt wird die saubere Landung am Mittelstreifen.
Abhängig vom Abstand von der Mittellinie gibt es Abzüge, sowie bei Drehern, Stecklandungen oder der Kollision des Modells mit dem Piloten oder seinem Helfer.
Ab vier abgeschlossenen Durchgängen wird der schlechteste Durchgang gestrichen, was in den letzten Jahren dank der guten Bedingungen immer möglich war.
Die Wertung erfolgt in drei Klassen: Junioren bis 18 Jahre, Senioren bis 60 Jahre und die "Edelsenioren" über 60 Jahre.
Spannend ist auch die Teamwertung, zu der drei beliebige Piloten bis zum Ende des ersten Durchgangs eine Mannschaft melden können.
Nach dem endgültigen Wegfall des früheren Hauptsponsors Graupner wurde das Sponsoring des Wettbewerbs deutlich breiter aufgestellt.
Viele Sponsoren aus den Bereichen Modellbau, Modellflug-Presse, Tourismus-Marketing aber auch der lokalen Wirtschaft, sorgten bei der Siegerehrung 2022 für eine vielfältige, reichhaltige und hochwertige Preisauswahl.
Neben Pokalen in den verschiedenen Wertungen werden außerdem die begehrten Teckpokal-Wanderpokale für die besten Senioren bzw. Junioren weitergegeben.
Detaillierte Informationen zur Ausschreibung und Anmeldung,
Empfehlungen für Übernachtungsmöglichkeiten.
Der MSC Kirchheim/Teck e.V. freut sich auf Eure Teilnahme!
News
