Der neue Desert Aircraft DA-60 von Toni Clark
http://www.voltmaster.de/V-Motoren/Desert-Aircaft/Toni-Clark-Desert-Aircraft-DA-60.html
Der DA 60 ist die ultimative Kombination aus Leistung und Zuverlässigkeit.
Der DA60 ist der neueste Wurf aus dem Hause Desert Aircraft für Modellflugzeuge der 50 bis 70 ccm Klasse. Speziell für die Propellergrößen 24x8 und 24x10.
Mit einem Gewicht von nur 1410 Gramm gehört dieser Motor zu den Leichtgewichten mit unglaublichen Leistungsreserven. Das Flatterventil und der Walbrovergaser sind speziell aufeinander abgestimmt um konstante Leistung in jeder Fluglage zu garantieren. Drossel und Chokearm sind am Vergaser installiert.
Der Motor bringt maximale Leistung bei maximaler struktureller Festigkeit. Die starre Gehäusebefestigung und die feingewuchtete Kurbelwelle sorgen für einen sehr ruhigen Lauf.
Durch die stabile, im Kurbelgehäuse integrierte Motorbefestigung lässt sich der Motor direkt und ohne Abstandhalter an der Firewall befestigen. Dadurch werden auch lästige und lärmverursachende Vibrationen eliminiert. Der Motor ist mit dieser integrierten Aufnahme leichter als der DA50 mit den 4 Abstandhaltern bei gleichzeitig niedrigeren Vibrationen.
Im Vergleich zum DA50 dreht der DA60 den gleichen Propeller mit ca. 600 Umdrehungen mehr!
Das Kurbelgehäuse ist auf modernsten CNC Maschinen aus 7075 T6 Aluminium gefräst. Die Propellerwelle ist aus hochfestem Titanium gefertigt. Der Auslass hat die selben Abmaße wie der DA120 und ist für die Gängigsten Krümmersysteme passend. Kolben und Zylinder stammen aus dem seit längerer Zeit erprobten DA120. Wie bei Desert Aircraft üblich, wird jeder DA einem Testlauf unterzogen, und der Vergaser voreingestellt.
Schneller Ersatzteil- und Reparaturservice über Toni Clark Practical Scale.
Technische Daten:
Hubraum: 60,5 ccm
Gewicht: ca.1410 g
Zündung: ca. 107 g
Länge: 134 mm (Befestigungsflansch - Propellernabe)
Höhe: 155 mm (Mitte Kurbelwelle - Operkante Zündkerzenstecker)
Empfohlener Propeller 2 Blatt: 22x10, 22x12, 23x8, 23x10, 24x8, 24x10
Empfohlener Propeller 3 Blatt: 22x10, 22x12
Sehr gut geeignet für Kunstflugmodelle von 6,5 bis 10 kg.
Aus dem vollen gefrästes Kurbelgehäuse aus 7075 t6 Aluminium.
4 Lamellen Flatterventil Steuerung
Walbrovergaser
Batteriezündung mit automatischer Zündzeitpunktverstellung
Kraftstoffgemisch: 1:50 BEL RAY H1R
