Ich hatte gestern meinen Erstflug. Bilder vorher spare ich mir, es ist ein Standard-Orange-Funracer.
Danach:
Erstmal das positive: er flog wirklich gut. Beim Start fast kein Wegdrehen, Trimmung sehr neutral. Rollen gut, HR Wirkung (ich hatte mehr Ausschlag eingestellt) zuviel, er ist bei Vollausschlag schon ausgebrochen. Speed für mich ausreichend. Einmal hat er beim schnellen Gasgeben bei niedriger Geschwindigkeit komisch reagiert, konnte ich aber nicht wiederholen.
Warum dann der Absturz ? Bemerkt habe ich, daß ich keine QR Wirkung mehr hatte und das Modell unkontrolliert rollt. Ich habe mehr oder weniger Gas versucht und probiert es mit den anderen Rudern in den Griff zu bekommen, aber kein Erfolg. Schließlich ist es runtergekommen. Zum Glück anscheinend sehr flach in einen weichen Acker.
Die Schäden sind recht begrenzt. Prop und Spinner natürlich und ein Bruch und Stauchung des Rumpfs.
Empfänger hat einwandfrei funktioniert, es gingen ja auch noch die anderen Funktionen. Stecker waren alle drin. Die Servos gehen alle noch.
Auffällig ist das rechte Querruder. Es war über die ganze Breite abgerissen. An mehreren Stellen erkennt man, daß der Riß fast glatt ist. Am fehlenden Dreck erkennt man, daß es keinen Bodenkontakt hatte. Es muß also schon im Flug abgerissen sein. Das würde auch das Flugverhalten erklären.
Nun sind abgerissene EPP/Styro/Elapor Scharniere nichts neues. Aber bei einem nigelnagelneuen Modell ? Ich kann nicht sagen, ob es eine Vorschädigung hatte, da ich aufgrund des fertigen Aufbaus dort nicht weiter geschaut hatte und MPX Modelle normalerweise klaglos sind.
Der Speed war sicher nicht überzogen. Ich hatte nur einen älteren 3s2700 Akku und etwa 42A im Stand.
Daher mein Rat: kontrolliert eure Ruder. Ich werde jetzt alle auf Vliessscharniere umstellen.
RK
