Einstellwinkel obere Fläche
@Mirko: gute Frage. Valueplanes sieht eigentlich vor, die Rohre nicht zu verquetschen. Das wird dann beim Zusammenschrauben recht wackelig und es wird etwas unschön an den Rumpf gewürgt.
Deshalb haben Rudi und ich die Rohre zugequetscht. Wenn gequetscht wird und man wie ich Tropfenprofil verwendet und man die Rohre länger lässt, könnten sie direkt verschraubt werden, da hast du Recht.
Vielleicht passt dann jedoch die schöne ABS-Abdeckung nicht mehr darüber.
Beim ersten Montieren der Tragflächen fiel mir auf, dass die Stahlteile wie beim Baldachin und beim Fahrwerk viel nachbearbeitet werden müssen, damit sie miteinander verbunden werden können.
Unangenehm fand ich, dass die Stahlzungen flächenseitig leicht gekürzt werden mussten, damit die 3mm Rundbolzen in die Bohrungen rutschen können.
Der Anstellwinkel der unteren Tragfläche ergab auf Anhieb plus 4 Grad.
An der oberen Fläche ist er minus 0,2 Grad(!)
Die vorderen und die hinteren Baldachinstreben im Valueplanes - Baukasten sind genau gleich lang. Die Befestigungs-Zungen sind jeweils mittig an den Holmen verschraubt. Der hintere Holm ist niedriger und das ergibt dann die kleine negative Anstellung.
Weil meine kleinere Tiger Moth seit 15 Jahren mit den Einstellungen der T.C Motte problemlos fliegt, habe ich das geändert.
Ein weiterer Grund war, dass das Original und die Severin-Motte ebenfalls oben und unten den gleichen Anstellwinkel verwenden (4 Grad).
Also habe ich die hinteren Streben um 1,4 Zentimeter gekürzt.
