Hallo zusammen
zum Testen der Bespannung habe ich den Coud Clipper von Valueplanes gebaut.
Geändert habe ich: Kleinere V-Form, grosse Querruder, Mehr Seitenruderausschlag, Saito hängend statt stehend, angelenktes Heckrad und Radschuhe. Das Modell ist schön leicht und überwiegend aus Balsa aufgebaut.
Beim Bespannen mit Oratex habe ich zum ersten Mal den Klebelack ausprobiert. Verdünnt klappt das gut. Die Folie hält super. Klebertropfen sind nach dem Bügeln etwas sichtbar. An diesen Stellen wird die Antik-Gewebefolie "durchsichtig".
Beim Lackieren lief Lack unter das Abklebeband...nachdem ich eine längere und intensivere Beruhigungsphase hinter mich gebracht hatte...habe ich die schwarzen Linien aufgeklebt und mit Epoxi überlackiert (wegen dem Sprit).
Für die Tiger Moth nehme ich mir vor, nach dem Abkleben zuerst Klarlack aufzubringen. Dann ist die Lack-Kante scharf. Auch bei Textilfolie. Das hat mir ein Maler gesagt - natürlich nachdem mein Modell schon eingesaut war.
Insofern hat sich der Test gelohnt (ich weiss halt, dass ich nicht lackieren kann...).
Auch getestet habe ich einen Schneideplotter (Cameo 4). Das Entwerfen, Plotten, Entgittern und aufbringen ist einfacher als ich befürchtet hatte.
Ich will damit die Beschriftungen und Logos plotten. Und Zackenband aus Oratex mit ausreichend kleinen Zacken und in der passenden Farbe.
Also habe ich die Holzteile mit dem verdünnten Heisskleber eingepinselt und werde dann mal bespannen.
So long
Domi
