Gast_32271
ist ein Zitat ............
Features:
•Jeder Motor hat durchschnittlich Mischung Einstellungen, die am ehesten ermöglicht, den Motor zu starten und in den meisten Orten laufen angepasst.
•Wie Höhen-und Luftdrücke variieren je nach Standort, ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass die Vergasereinstellungen Mischung, muss angepasst werden, um optimale Leistung zu erhalten.
• Funktionen und Einstellungen
• Gashebel
• Choke-Hebel
• Leerlaufdrehzahl-Einstellschraube
• Low Speed Gemischregulierungsschraube
• High-Speed-Gemisch Einstellschraube (siehe Anleitung)
•1. Wartung des Motors
• Bitte verwenden Sie das Benzin 93 #. Das Verhältnis von Benzin und Motoröl ist 30:1. Sie nicht auf andere Marke von Motoröl gemischt, könnte Vergaser ernsthaft blockiert werden.
• Brechen-in 4000RPM/min für 2 Stunden. Betrieb mit niedriger Drehzahl zu lange könnte die Zündkerze verkohlen.
• überprüfen Sie immer das Rohr am Kraftstoffsystem, stellen Sie sicher, es gibt keine Klima undicht.
• Das äußere des Motors sollte sauber gehalten und regelmäßig überprüft werden. Bitte verwenden AGM Nr. 2 Zündkerze oder Motor könnte schwer beschädigt, weil der Kohlenstoffaufbaus und überhitzen.
• Hinweis: Der Vergaser Kraftstoff-Bildschirm sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Pumpendeckel (Einlassseite des Vergasers), Dichtung und Pumpenmembran vorsichtig entfernen. Der Bildschirm sichtbar und können nach der Reinigung sorgfältige Entfernung.
•2. Sicherheitshinweise
• Benzin-Motor ist kein Spielzeug. Schwere Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen. Wir sind nicht für Verletzungen, Schäden oder Verlust infolge der Verwendung verantwortlich.
• Vor jedem Gebrauch überprüfen Sie die Motoranordnung, Propeller und Flugzeugzelle sorgfältig auf lose Schrauben und Muttern. Loctite ist stark auf allen Schrauben empfohlen.
•Während der Pause-in-Prozess, muss Motor mit Schockabsorber installiert läuft. Oder der Motor wird ernsthaft durch Vibration beschädigt werden.
• Stehen Sie immer klar und hinter dem Propeller; niemals zulassen, dass jemand mit sich selbst, um vor-oder auf den Seiten der Propeller beim Start oder Betrieb des Motors sein. Wer in der Nähe der Motor sollte eine Schutzbrille zu tragen.
•Tragen Sie keine lose Kleidung in der Nähe des Motors oder Propeller.
und da habe ich es geholt .... Quasi die Quellenangabe
http://www.ebay.de/itm/neueste-Version-AGM-30cc-Benzinmotor-Verbrennungsmotor-f-RC-Modellbau-Flugzeug/141504879267?_trksid=p2060778.c100276.m3476&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140725133650%26meid%3D0fb92b8f9dcc4df09fafaf06bb255bcc%26pid%3D100276%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D121594324873
Features:
• Gashebel
• Choke-Hebel
