Daisy Red Elektro SW 2m Schleppmaschine im Nostalgie-Look
zu verkaufen.
FLUGFERTIG bis auf Akkus und Funke.
So langsam löse ich meinen Überbestand an Flugmodellen auf und möchte sie an Flugfreunde weitergeben.
Daisy Red ist ein idealer Einstieg in das Fliegen von RC-Großmodellen.
Der Aufbau ist komplett in Holzbauweise aus Balsa, Sperrholz und mit Bügelfolie bespannt.
Der Flieger hat zur originalen Daisy eine geteilte Fläche was einen einfachen Transport ermöglicht.
Alle Ruder und die Schleppkupplung sind mit Standard Servos ausgerüstet.
Ich habe die Daisy flugfertig aus einem Frästeilesatz, den ich besitze, aufgebaut. Es ist also kein Problem jedes Teil als Ersatzteil nachzufertigen.
Das Modell hat bisher nur einen Start und eine Landung absolviert um die Flugeigenschaften und den Schwerpunkt zu checken. Alles Bestens!
Mit dem verbautem Antrieb und einem 6S 5000mAh Lipo hebt die Daisy schon nach ca. 5m vom Boden ab!
Das Abfluggewicht liegt bei etwas über 5kg.
Für noch mehr Leistung kann man das Set auch auf 2 x 5S und einer kleineren Luftschraube umstellen.
Motordaten:
Leopard LC6362-6T 350KV 5-10S 4500W - brushless Außenläufer Motor
KV: 350
Lipozellen: 5-10 S
Maximaler Strom: 90 A
Watt: 4500 W
Max Pull: 8,6kg
Leerlaufstrom (20,0V): 3,8A
Widerstand: 0.0129 Ohm
Propellerwellengröße: M8
Motorwellendurchmesser: 8,0 mm
Abmessungen: Ø63 x 62,0mm
Gewicht: 563 g
Propeller: 15x4 2-Blatt
Empfohlenes Modellgewicht: gut motorisiert ca.6kg - 12kg
Regler:
HOBBYWING FLYFUN V5 110A brushless Regler 6-14S OPTO (ohne BEC)
Strom Dauer/Spitze: 110A / 140A
Zellenzahl: 6s - 14s
BEC Spannung: nein
BEC Strom: nein
Kabel Art/Länge: 10AWG / 140mm
Stecker Akku/Motor: ohne / ohne
Abmessungen: 92.7x45.6x27.0mm
Gewicht: 180g
zu verkaufen.
Motordaten:
KV: 350
Lipozellen: 5-10 S
Watt: 4500 W
Max Pull: 8,6kg
Gewicht: 563 g
Regler:
BEC Spannung: nein
BEC Strom: nein
Gewicht: 180g
- Preis
- 600
- Zustand
- sehr gut-neuwertig
- Versandart/-kosten
- ich empfehle SELBSTABHOLUNG
- Artikelstandort
- Thüringen Erfurt
