Curtiss JN-4 "Jenny" (M 1:1,8): Baubericht eines Weltrekordprojekts!
deti
nabend,so das Fahrwerk ist verspannt und mit Hanfband umwickelt:cool:es muss noch mit Bootslack versiegelt werden,das mache ich wenn alle Holzteile fertig sind (Streben).
am Wochenende möchte ich mit dem Baldachin beginnen,und die Scheiben anbauen :)
deti
Nabend,so der Baldachin ist fertig:)muss nur noch verspannt werden,desweiteren habe ich das Fahrwerk ,den Sporn und den Baldachin mit Bootslack gestrichen:cool:.
ich habe dann mal eine Seite die Tragflächen an den Rumpf gesteckt,um zu sehen ob bis jetzt auch alles gerade ist,passt:D
sieht doch schon ganz hübsch aus:):
deti
nabend,so die Windschutzscheiben sind dran,,ich habe noch die Schutzfolie von dem Astralon drauf gelassen,damit nichts verkratzt:)der Rahmen unten an der Scheibe wird noch schwarz lackiert,,:cool:
morgen wird der Baldachin verspannt,und dann geht's mit dem Innenausbau weiter;)
lkas2205
Moin Deti,
Alle feinste Arbeit präsentierst du uns mal wieder und ich lerne und lerne und lerne dazu :D
Was hast du fürn Abfluggewicht geplant?
Lg
Lukas
deti
Nabend Lukas,schön von Dir zu lesen:cool:Abfluggewicht nicht über 18 Kilo,,ich denke das ich mit 16 Kilo hinkommen werde,,:D
deti
es geht bald weiter:)da ich Samstag zu Hotte fahre,um mir Aluplatten für die Seitenverkleidungen hole,:D
Hihi... hoffentlich weiß Hotte davon und sie schon schön poliert... :D
akzo
Ich nix polieren :p
so mal ein paar Probedrucke Lüftungschlitze
lg hotte
deti
Moin mein Bester:Dschön das Du schon dabei bist,,wohl dem der einen Drucker hat,und auch damit umgehen kann:rolleyes::cool:also die Variante mit der geraden vorderkante und nur die abgerundeten ecken:cool:,das sieht am besten aus,;)
bevor Du alle machst,zeichne ich mal was in deiner Zeichnung ein,,ob das so möglich ist.
deti
so,,Hotte geht das? ,das die Rundungen an den Ecken etwas weiter nach unten gehen,besser kann ich das mit der Maus nicht Zeichnen:rolleyes:,aber ich glaube Du weisst wie ich das meine:)
deti
desweiteren habe ich das komplette Leitwerk verstrebt und verspannt.die Scheibenrahmen schwarz lackiert,und die Metallbeschläge (Strebenverkleidung Rumpf gefertigt, lackiert und angebracht:cool:
Morgen wird der Baldachin verspannt:D
deti
Weltrekord Jenny
Weltrekord Jenny
nabend,,kurze Info,,der Bau der Weltrekord Jenny verzögert sich leider bis ende November:confused:
aber ich hoffe , das es dann losgeht,:Ddenn ich muss dann auch anfangen,denn zur Pro Wing im April ist es auch nicht mehr sooo lange:)
deti
nabend,so der Baldachin ist verspannt,jetzt wird erstmal der vordere Rumpfbereich mit Matte und Laminierharz bearbeitet bevor die seitlichen Verkleidungen angebaut werden.
das wird wohl bis zum Sonntag fertig werden:D
deti
Moin,,so der vordere äußere Rumpfbereich wurde laminiert und mit Gewebe belegt,der innere Bereich wird erst mit Gewebe und Harz belegt,wenn der Motorspannt eingebaut ist.
Desweiteren habe ich die Sitzbefestigung gebaut.Sie besteht aus 8mm Rundholz(Kiefer)wo der Sitz befestigt wird,und die Endstücke die an der Rumpfinnenwand befestigt werden,sind auc 1mm Birkensperrholz,was dann schwarz lackiert wurde.
wenn das Harz trocken ist,geht es mit den Seitenverkleidungen weiter:D
deti
Nabend Helmut:Dso heute habe ich die Beschläge Höhenruderhebel gefertigt,die sind aus Alublech gemacht,und dann schwarz lackiert,,sowie die beiden Sitze eingebaut:cool:Desweiteren ist das Harz fast trocken,dann kann ich morgen mit den Seitenverkleidungen anfangen:)
