Servos:
Quer je 1x HS5945MG
Seite 2x HS5945MG
Höhe je 1x HS5945MG
Gas HS645MG
Powerbox 40/16 Experrt
Empfänger Akku 2x 5 Zellen 1700mh
Zündungsakku 4 Zellen 1700mh
Empfänger SMC19 35S
Motor DA 50 mit MTW-Dämper 75K
Tank PET-Flasche 750ml
Bei Lieferung fiel mir auf, das die Motorhaube unsauber gearbeitet war,
mir wurde umgehend eine neue geliefert, die leider einen Transportschaden hatte.
Die dritte war dann ok. (SUPER ABWICKLUNG)
Höhenleitwerksteckung musste nachgearbeitet werden, hatte etwas Spiel.
Flächensteckungsrohr war unrund klemmte extrem, laut composite sollte
ich die Wurzelrippe und die Rumpfaufnahme etwas Ovalschleifen da das Flächensteckungsrohr immer etwas oval ist (auch von anderen Herstellern). Hatte zufällig ein Rohr von einem anderen Herrsteller zur Hand und siehe da es passte saugend. Hab es schließlich etwas abgeschliffen, sieht zwar nicht mehr schön aus aber dafür passt es. Unter dem Motor habe ich ca 14mm untergelegt damit der Abstand passt. Am Rumpfende wurden 3 ca 25mm grosse Löcher für die Wärmeableitung gebohrt, bis jetzt keine thermischen Probleme.
Das Gewicht lag bei ca 9,3kg Abfluggewicht (mit 750ml Sprit, reicht für ca 20min).
Leider war sie aber extrem schwanzlastig musste ca 400g Blei vorne reinpacken obwohl alle Akkus und Zündung vorne am Motorspant montiert sind. Damit ist sie zwar immer noch leicht schwanzlastig aber es geht. (mag ja auch jeder anders)
Leistung reicht aber bei diesen Gewicht immer noch, da ich (noch) kein 3d flieger bin.
Zur zeit fliege ich einen mejzlik 20x12 Dreiblatt die für „normalen“ Kunstflug locker reicht und den Flieger schön leise macht (damit dreht der Motor ca 6600min).
Im Messerflug geht sie leicht auf tiefe weg , mit etwas Mischer kein Problem, ist auch normal.
Sie kann man absolut gutmütig fliegen, Strömungsabriss sehr spät,oder richtig krachen lassen mit Vollausschlägen turnt und rollt sie , der Hammer. Fliegt nicht viel anders als die compo Extras mit 260cm die meine Vereinskollegen fliegen. Leider existiert davon eine nicht mehr (Motorabsteller beim hovern). Fazit ein toller Flieger für reines 3d fliegen denke ich wäre ein stärkerer Motor nicht schlecht. (oder ein besserer Pilot?)
