cnc bausatz Grüne Post
hallo zusammen,
möchte hier mal mein weihnachtsgeschenk präsentieren.
Grüne Post, ist ein cnc bausatz von
hexemodel@hexemodel.cz
das orginal entstand im jahr 1932 Original
Fakten zum Original und dem oben zu sehenden Nachbau im Maßstab 1:1 gibt es auf der Wasserkuppe zu bewundern.
Technische Daten
Spannweite: 10 m
Rumpflänge: 5.84 m
Flächeninhalt ca: 13.5 m²
Fluggewicht ca: 200 kg (110 kg Leermasse)
Flächenbelastung ca: 14,8 kg/m²
http://segelflugmuseum.de/gruene_post_4261.html?psid=567cc7b83dedc0d78be1f1eb99be1b64
möchte hier ein baubericht über das modell erstellen,über kommentare und konstrukive ratschläge
würde ich mich freuen.
mfg micky
Hallo Micky
ich "schleich" auch schon paar Tage auf Deren Webseite rum, kannst was zur Kaufabwicklung und der Qualität der gelieferten Teile sagen ?
Hallo Micky,
freue mich über deinen Baubericht.
Fotos wären echt super.
Vielen Dank.
Andreas
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/369307-cnc-bausatz-Gr%C3%BCne-Post
hallo olli
eine mail reicht,dann bekommst du eine zahlungsanweisung.
nach eingang des betrages (175 Euro)dauert es eine woche.
alles korrekt
für mich ist die qualität in ordnung.vergleichbar mit ,info@schneider-modell.at
allerdings ohne leisten und beplankunsmaterial,
etwas ungewöhnlich ist das du das höhen-seitenleitwerk erst selbst zeichnen muss.
die maße sind auf deren internetseite
Grune Post - stavební návod - výškovka.PDF (326 kB)
Grune Post - stavební návod - směrovka.PDF (838 kB)
bilder kommen
mfg micky
Danke schon mal für die ersten Eindrücke!
den Bauplan der Post hab ich mir angesehen, war auch etwas verwundert daß man scheinbar erst mal zeichnen muß :D
Schön das es doch noch mit dem Modell vor Jahreswende geklappt hat Michael!
War der Inhalt so wie bei meiner?
Viel Spaß beim Bauen und die Erfahrungen aus deinem Baubericht
werde ich sicherlich nutzen ;-)
Gruß und Guten Rutsch
Johannes
habe mit dem Bau begonnen. Anbei ein paar Bilder vom Bausatz.
Ich sortiere zuerst die einzelnen Bauteile wie Rumpf, Flächen und Leitwerk.
Hierfür schaffe ich mir einen Überblick der Konstruktion. Wie schon erwähnt,
muss man ersteinmal das Höhenruder und Seitenleitwerk zeichnen.
hallo,und frohes neues jahr
noch einiges zum bausatz.
gut finde ich das eine zukaufliste beiliegt,flächenaufnahmen aus messingrohr,
und auch die steckverbinder aus vollkohle.weiterhin die flächenstrebenaufnahmen
aus alu ,kufendämpfer aus hartgummi.
begonnen habe ich mit dem seitenleitwerk,habe allerdings die endleiste aus
2mm pappelholz mit dem oberen abschluss aus einem stück gefertigt.dann die
endrippen( 3 mm) mit füsschen und aussparungen hergestellt. alles mit den
Balsaholzleisten verleimt und in den ecken mit Balsaholz verstärkt.
M.f.G.
Micky
Anbei die Bilder
OH19
ich wollte mal wissen ob man die Leitwerksteile auch selber ausschneiden muss oder ob das nur der Plan ist den man dort zeichnen muss.
Ossi
hallo ossi
die vorderen rippen sind fertig,
die hinteren rippen muss du selber herstellen.
auch alle leisten auf länge schneiden.
schau dir die internetseite an wo sehrschön jeder einzeln bauabschnitt
gezeichnet ist. an teilen wo CNC steht ist es vorhanden.
Grune Post - stavební návod - křídlo.PDF (7,94 MB)
mvg micky
Das Modell ist wirklich interessant und ein Bausatz immer eine schöne Sache. Ich verstehe nur nicht den Sinn, warum die Leitwerke selbst gezeichnet und angefertigt werden sollen. Das sind doch elementare Baugruppen... Das ist schon eine komische Philosophie des Herstellers.
Aber wie geschrieben, es ist ein schickes Modell, was man auch nicht so oft sieht.
Gruß Mirko
Hallo Michael,
jetzt hast du mich doch angepiekst und ich habe mit meiner Grünen Post auch angefangen.
Da ich ein bisschen auf das Gewicht achten muß würde ich dich bitten mir mal die
Gewichte der Leitwerksteile nach dem verschleifen mit zu teilen. Danke!
Gruß Johannes
hallo mirko
gebe dir da recht, es wär schön wenn die zeichnungen dabei wären.
allerdings ist die konsrtuktion so einfach, dass man das problemlos lösen kann.
mein vorschlag wäre die endrippen des seitenleitwerks und die endleiste mit dem
oberteil als cnc teil beizulegen.
am höhenruder habe ich die hintere flosse aus einem 2mm pappelholz in einem
gefertigt und mit 3mm balsaholz beidseitig beplankt und verschliffen.
möchte aber hier keine kritik am hertsteller äussern,denn wenn es nichts zu-
ändern gibt wird es langweilig.
mfg micky
hallo johannes
freud mich das du auch die grüne post baust,
da kann mann mal sehen was ein profi aus so einem
modell machen kann.
lass mich nicht kanns so schlecht aussehen.
mfg micky
hallo johannes,
hier die gewichte
H-R 90 gramm
S-R 60 gramm ohne beplankung.
muss erstmal leisten und sperrholz bestellen,
dauert jetzt was mit bericht und bilder.
mfg micky
Hi Micky,
Das mit dem Profi ist deutlich übertrieben - jeder baut wie e kann und will
und sollte mit seinem Ergebniss glücklich sein - ist doch ein Hobby !
Danke für die Gewichtsangaben, habe extra gewartet und vorab das Rumpfgerüst gemacht,
nun geht es ans Leitwerk.
Gruß und viel Erfolg,
Johannes
hallo johannes
habe heute auch das rumpfgerüst aufgebaut (noch nicht geklebt).
dabei ist mir aufgefallen, dass der spant 7 (von vorne) die aussparung
unten zu hoch ausgeschnitten ist. ist das bei dir auch so?
die hinteren 3 spanten habe ich verlängert ,sodass sie mit den vorderen
auf einer höhe sind.
mfg mcky
Hallo Micky,
mein Rumfgerüst ist fast fertig und ich hatte das gleiche mit dem Spant wie du
nur habe ich den Spant einfach höher montiert und passt bei mir.
Schau mal , ab Spant 3 liegen die oberen Eckgurte bis zum Leitwerk in einer Linie
wenn du dich daran hältst sollte es klappen.
Wenn du nichts da gegen hast, stelle morgen mal ein Foto ein.
Johannes
hallo,
hiermal der letzte baustand,probleme gab es keine.
werde mir jetzt mal gedanken über den einbau von
seitenruder,höhenruder-servos machen,platz ist genug vorhanden.
