Geronimo43
ich habe einen Cloud 0.5 der im Normalflug immer nach rechts zieht. Ich habe folgendes modifiziert:
a) mit 100 Gramm aufgelastet, weil er schon bei leichtem Wind rückwärts flog und
b) den Originalprop gegen einen 3-Blatt-Prop (5 x 4,5) getauscht, da dieser deutlich leiser ist.
Ich habe auch die komplette Geometrie geprüft (allen Leinenlängen vermessen und verglichen usw.) Ist alles symetrisch und beidseitig gleich. Auffällig ist, dass der Schirm ohne Motorleistung perfekt gerade aus fliegt, beim Gas geben aber nach rechts zieht. Deshalb kann das eigentlich nur mit dem Drehmoment vom Motor zu tun haben?
Verhält sich euer Cloud 0.5 auch so?
HaJo
HaJo
