CLD-Jet für Xicoy X45
THLD
Nachdem ich ja bereits diverse C-Jets (Funjet-Kopie) in verschiedenen Größen aufgebaut habe, wende ich mich nun wieder dem CLD-Jet zu.
Die Styrodurteile hatte ich schon länger, nun wird hieran wieder weitergebaut.
(ich warte leider noch auf meine Sonderversion des C-Jets in 1.220 mm Spannweite, mit etwas breiterem und längerem Rumpf)
Entwurf.jpg IMG-20211005-WA0005[1].jpg (aktueller Stand des C-1220 :eek::eek: )
Prinzipiell wird auch der CLD-Jet (Ripmax Fantom, bzw. Jamara Roo als Vorlage) aufgebaut wie die C-Jets auch.
Der CLD-Jet bzw. die Styrodurteile können wieder beim Jochen bestellt werden.
Die Spannweite beträgt 1.500 mm; vorgesehen ist wieder ein EZFW (von der Freewing T-33) und Turbinenantrieb (Xicoy X45) mit 1,5 Liter Beuteltank
(von Evernew), die Ausschnitte waren oder sind noch für einen 1 Liter Kavan-Tank, aber ein Beutel ist besser. ;)
Mal sehen wo ich dieses Mal beim Gewicht langen werde ???
Aktuell verbaue ich gerade die Steckung, da die Flächen wieder abnehmbar sein werden.
Thomas
  • Like
Reaktionen: hps
THLD
so, noch einiges an Material "herausgenommen" (bring Platz für den 1,5 Liter-Beutel und spart weiter Gewicht), danach wurde wieder geflämmt.
Das schließt und härtet die Oberfläche, falls doch mal ein Tröpfchen vom Treibstoff "auslaufen" sollte.
THLD
das ist die "andere Baustelle" ;)
Nur zur Info: Was bekommen Sie für ca. 250 euro wenn Sie ein Modell bei Causemann bestellen? Urteile selbst...
THLD
Ja ein wenig Arbeit ist die Erstellung eines solchem Modells aus Styrodur schon.
Da man ohnehin einiges Schleifen muss, die Nasen und Endleisten aus Balsa anbrint, sollte das kein Problem für einen Modellbauer darstellen.
Habe ich bei meinen diversen Jets vom Jochen auch geschafft.
Man darf natürlich micht erwarten, dass man ein in der Form geschäumtes Modell a la Funjet erhält, sondern ein gefrästes Modell.
Auf jeden Fall fliegen die C- und CLD-Jets hervorragend, da lohnt sich die "Arbeit" welche man reinstecken muss.
Die gezeigte Spitze des Seitenruders ist 90mm lang und nur 9mm dick.
Die nicht gezeigte 210 mm Wurzelrippe ist 100% ok.
Durch den unterschiedlichen Abbrand, bedingt durch diese unterschiedlichen Längen und Schneidgeschwindigkeiten,
in Verbindung mit der geringen Höhe des Ruders ist das Ergebnis sehr zufriedenstellend und mit ein wenig Schleifarbeiten
sehr gut zu erledigen.
Es wurde vom Kunden bei PayPal ein Fall geöffnet, jedoch nach umfangreicher Dokumentation unsererseits wurde der Fall zu unseren Gunsten geschlossen.
Jochen Causemann
