Cirus AIO Pro V1 / V2 mit Multiwii, wo Anschluss S-Bus bzw SUMD?
Jochen S
ich betreibe in einem TriCopter ein Cirus AIO Pro V2 Board mit Multiwii 2.2
und
in einem QudroCopter ein HK AIO Pro V1 Board mit Multiwii 2.4
beide Boards sind per (analogem) Summersignal funktionsfähig an der Empfänger angeschlossen (am Board PIN A8, (+), (-).
Meine Frage / mein Problem:
Ich möchte auf Graupner GR-12L Empfänger wechselt, dieser kann jedoch kein analoges Sommensignal SUMO sondern nur digitales Summensignal SUMD (ähnlich Futabs S-Bus) ausgeben.
Die Multiwii 2.4 kann das auch, im sketch habe ich betreffende Zeile auch aktiviert, es funktioniert jedoch nicht????
Eventuell hat jemand die Boards mit digitalem Summensignal in Verwendung und kann mir sagen, auf welche PINS am Board das Patchkabel gesteckt werden muss???
Vielen Dank für eventuelle Tipps,
Jochen
