Hallo Freunde der Feuerdosen,
Interessehalber habe ich eine Frage zur Erfahrungen mit schwerpunkt verlagerungen bei langen zylindrischen Tanks.
zb. langen pet flaschen tanks die genau mittig im CG eingebaut sind. ich vermutte mal bei einer standard flasche ist der Effekt vernachlässigbar, aber wie gross ist der Effekt wenn man mehrere lange davon eingebaut hat?
Mal angenohmen mit zwei halbvollen langen tankts im scheitelpunkt eines Abschwungs ( natürlich nicht senkrecht sondern sagen wir mal 30-50° ) schwappt der inhalt eines ganzen tanks um mehrere dm nach vorne und beim aufschwung nach hinten aus dem CG.
das verhalten bei langen, schmalen beuteltanks dürfte sich sehr änlich abspielen, oder?
Bei grösseren jets ist auch ein geringeres verhältnis von Abfluggewicht zur mitfliegendem Spritgewicht, bei kleineren jets ist dieses Verhältniss in vielen Fällen grösser, was den Efekt verstärken dürfte.
wie sind eure erfahrungen bezüglich Flugverhalten, maximale Tanklängen, Empfehlungen einbaulagen vorm CG -mittig-oder dahinter?
bin gespannt
Gruss Jally
bin gespannt
Gruss Jally
