ein wenig habe ich mich weiter "gemüht " mit dem Rumpf.....
wer ihn sicher gerade haben möchte wird um eine Helling nicht herumkommen. Bitte nicht falsch verstehen es geht "freihändig" auch aber von der Vorstellung dass man dann einen Seitenzug mit 2° einbauen kann sollte man sich verabschieden ( bin auf den allgemeinen Widerspruch schon neugierig) .
Ist aber alles nicht so schlimm weil irgendwann wird das Ding fliegen und dann muss man halt ein wenig ( mehr) einstellen...
Eine Draufsicht beim Plan wäre hilfreich gewesen. Gibt es leider nicht.
Weil man beim Bauen und der Vorfreude bald etwas in Händen zu halte, gerne auf Kleinigkeiten vergisst, sei hier auch darauf hingewiesen dass ( da die Seitenteile ja meist 2 oder 3fach verleimt werden, ("zusammengestückelt") werden dass man dabei die Klebefläche im Bereich der Fahrwerksaufnahme macht weil sie dadurch noch einmal verstärkt wird und der Rumpf dort (fast) gerade ist ( dieser Hinweis trifft ohnehin nur jene die so wie ich selber sägen, beim Laserteilsatz ist das ohnehin so vorgesehen)
Und nachdem sich 20*20 mm Dreicksleisten nur sehr ungern biegen und sich dem Rumpfverlauf gleichmäßig anpassen ( man kann natürlich wässern, einschneiden, und weicheres Balsa so vorhanden verwenden...), habe ich sie schon einmal davor etwas abgehobelt. Bevor sie dann am fertigen Rumpf verschliffen werden.
Motor habe ich bestellt den hier
https://www.lindinger.at/at/flugzeu...obby-joker-5060-5-5-v3-470-kv-brushless-motor , ist doch vergleichbar ( bitte nicht schlagen) mit dem Hacker, für die ersten Flüge wird es reichen und ein klein wenig günstiger in der Anschaffung.
Auch bei den Servos nehme ich jene die mir bisher am wenigsten Kopfzerbrechen bereitet haben. Tim verwendet doch eher Schwergewichte im Heck ( Hitec HS 430 / 45g je Servo !) also 90g zusätzlich im Heck , das hilft dem Schwerpunkt nicht auch wenn man einen 6s/5800 AKku wie Tim im Prototypen einbaut.
Bei mir sind im Heck dann DPower AS 340 BB MG (zB hier
https://www.hoelleinshop.com/Sender...d=&a=article&ProdNr=DPAS340&t=182&c=187&p=187) eingebaut mit 22g und dem fast gleichen Drehmoment ( vielleicht berechne ich dann einnmal das notwendige Moment, üblicherweise liegt man Pi* Daumen + Erfahrung bei den kleineren Fliegern ohnehin auf der seeeeehr sicheren Seite )
Und Akku wird es ein 5s/5000 ( nur wichtig für die Akkubefestigung, die man nach eigener Lust und Laune herstellt, denn da macht der Plan keinen Vorschlag ) . Weil der schon vorhanden. Aber was dann mitfliegt wird sich beim Erstflug wirklich herausstellen .
Spinner irgendetwas zw. 50-60 mm
