C-Falke SF 25 von Pichler Modellbau
ja, habe ihn am Samstag bei meinem Händler abgeholt!
Sehr schönes Modell. Erster Eindruck --> Sehr sauber gearbeitet, Qualität sehr gut. :)
Falls Interesse besteht kann ich hier einige Bilder und eventuell einen Baubericht einstellen. (Wenn mein jetziges Projekt abgeschlossen ist)
LG
Christian
Hallo Christian
bitte mach mal paar Bilder vom Baukasten, über einen kleinen Baubericht würden sich bestimmt Einige hier freuen
Hallo Christian,
ich würde mich auch über Bilder und Baubericht freuen.
Gerne auch die Bilder vom Baukasteninhalt vorweg.
Hallo Christian,
wie stehts denn jetzt mit Deinem Falken?
Unter "biete" wird gerade ein Falke von jemanden verkauft, der nicht so begeistert ist.
Erste Bilder
Erste Bilder
So.....
tut mir leid für die lange Verzögerung! Aber ich war/bin zur Zeit etwas im Stress!
Jetzt gibt es aber mal erste Bilder vom C-Falken.....
20140802_191621 (1024x768).jpg20140802_191729 (1024x768).jpg20140802_191853 (1024x768).jpg20140802_192001 (1024x768).jpg20140802_192212 (1024x768).jpg20140802_192327 (1024x768).jpg20140802_192738 (1024x768).jpg
Alles in allem sehr schön gearbeitet!
Der Baubericht folgt, da mir noch einige Teile fehlen....
2 Servo für Höhenruder, neuer Spinner (der Originale ist ein Ei)
Hoffe die Bilder geben euch mal einen kleinen Vorgeschmack
Beste Grüße
Christian
Der Anbeginn des Bauens
Hallo Interessierte!
Habe heute begonnen den Falken zu bauen. Und hier kommen erste Bilder + ein kurze Beschreibung mit den bisherigen Fortschritten sowie den Pro's und Con's! :D
Vorweg:
Ich habe schon einige Bilder vom Baukasten eingestellt. Die Qualität ist wirklich gut, musste nichts nachbügeln und hatte soweit beurteilbar keinerlei Verzug!
Es wird ein kurzer Baubericht, das bedeutet ich halte nicht alles Step by Step fest.
Der Falke ist KEIN Modell für Anfänger! Wie bei der ASK 14 aus gleichem Hause, sollte man schon einiges an Bau- und Flugerfahrung mitbringen!
Die Baunaleitung ist ausführlich bebildert und führt eigentlich durch den gesamten Bau....
Und auf gehts:
Begonnen habe ich mit dem Querruder. Hier muss das Ruder angeflanscht werden. Das mache ich eigentlich immer mit dünnflüßigem Sekundenkleber. Stellt keine große Herausforderung dar.
Danach wurde das Querruderservo in die Aufnahme montiert und die Drähte verlängert. Ich löte eigentlich immer. Man kann natürlich auch Verlängerungskabel verwenden. Praktischerweise hat Pichler bereits Fäden in die Fläche eingezogen, so kann man die Leitungen eigentlich problemlos einziehen. (Ausnahme war bei mir die Beleuchtung, hier hat sich leider, aufgrund meiner eigenen Schuld, mitten in der Fläche die Verbindung von Leitung und Faden getrennt :mad: )
Das Ruderhorn wird mit 5 Min. Epoxy eingeklebt...
Und fertig ist das ganze!
Selbiges habe ich mit den Postionslicht der Fläche gemacht. Verlängern und einziehen....
Danach die LED in den Einbaurahmen und in die Fläche integrieren
Die Abdeckung zurechtschneiden und mit dickflüssigem Sekundenkleber aufkleben
Danach geht es an den Einbau der Störklappen. Hier muss zuerst die Folie entsprechend eingeschnitten werden.
Die Kanten werden umgebügelt und die Störklappe wird in den Klappenkasten eingepasst! Hier war ich ziemlich unglücklich! Die Klappe ist zu breit für den Kasten. Das bedeutet sie würde oben drüber stehen!
Habe links und rechts von der Klappe mit einem Schleifbock (zum Glück besitze ich so etwas, sonst würde ich jetzt noch in der Werkstatt mit der Feile sitzen) 2mm vom Metall abgetragen. Dann passt sie problemlos in den Kasten.
Einige von euch kleben die Klappen in den Klappenkasten ein. Aufgrund der Austauschbarkeit bei Störungen bin ich dazu übergegangen, die Klappen mit 2 Schrauben zu sichern. Das hat bisher immer gut funktioniert.
Die ausgefahrene Klappe....
Mit doppelseitigem Klebeband wird die Klappenabdeckung befestigt
Danach kommt die Abdeckung drauf. Bei mir ist das ein 0,5mm Balsastreifen, welcher mit roter Oracoverfolie bebügelt wurde. Sieht eigentlich ganz gut aus! :D
So Freunde, das war die rechte Tragfläche!
Arbeitszeit bisher: 4 Stunden
Geschätzte Gesamtarbeitszeit bis Flugbereit: 20 Stunden
Bisherige Pro's
Baukasten sauber verarbeitet
Kein Verzug
Kein Nachbügeln
Keine Beschädigungen
Bisherige Con's
Klappenkasten ist zu schmal für die Störklappe
Morgen kommt die linke Tragfläche dran und Montag kann ich mich hoffentlich an den Rumpf machen!
Da gibt es dann wieder neue Bilder und Fortführung des Berichts. ;)
Hoffe das passt soweit für euch und ihr könnt mir folgen.
Falls ihr Fragen habt, schickt mir einfach eine PN oder stellt sie hier im Forum!
Beste Grüße
Christian
vielen Dank, Christian für den bisherigen Baubericht.
Mach doch bitte weiter. Bin schon sehr gespannt. Ich habe mir nun auch einen Falken bestellt. Der kommt demnächst.
Wäre klasse, wenn du mich und Andere mit Deinem Bericht vor der einen oder anderen Falle bewahren könntest.
Gast_32271
welche Klappen hast du eingebaut und wie werden sie gefahren?
was meinst du mit ....
der Klappenkasten ist zu schmal?
musstest du die oberen abgekanntete Blechstreifen am Störklappenunterteil an beiden Seiten des Störklappenunterteiles schmäler feilen/schleifen?
wenn dem so ist .....
ist dies ein erheblicher Baumangel,
weil
diese Klappenunterteile, also diese Alublechkasten in die die eigentliche Klappe einfährt, normalerweise vor dem Beplanken eingesetzt werden, die Beplankung geht dann über die Abkanntung des Alubleches ..................
jedenfalls war das früher so bei den Störklappen mit den abgewinkelten Kästen .........
C Falke
C Falke
Gestern hat bei mir der Postbote geklingelt und ein großes Paket abgeliefert. Darin war ein C Falke in blau und ein Paar Störklappen. Bis jetzt macht der Falke einen guten Eindruck bis auf den Klappenkasten. Der Falke ist sauber verarbeitet. Um nocheinmal auf den Klappenkasten zurückzukommen. Ich musste den Klappenkasten neu bauen um die Klappe einen halben Zentimeter unter die Oberfläche zubringen. Weitere Bilder werden folgen.
LG Patrick
grob
Hallo "Falkner",
mein Falke fliegt und das recht gut. Der Zusammenbau war recht schell erledigt (1-2 Abende). Am meisten Zeit hat die Servoverkabelung benötigt. Alles hat gepasst und es waren keine Nacharbeiten nötig. Ich hab das Antriebset von Pichler eingebaut. Klappen hab ich keine eingebaut, da ich das Modell schnell fertigstellen wollte.
Akku ist ein SLS 4S 5000 eingebaut, den man schon aus Schwerpunktgründen benötigt.
Der Erstflug war, wie es sich für einen Falken gehört, ohne Probleme. Die Landung muss man sich schon etwas einteilen, da ich das Modell ohne Störklappen fliege. Zur Landung stelle ich bei Bedarf einfach beide Querruder hoch.
Ohne Antrieb segelt der Falke noch recht gut und man kann wenn Thermik vorhanden ist, lange antriebslose Flüge durchführen. ( Motorbremmse auf ON programmiert.)
Gruß Wilfried
grob
Hallo Patrick,
vielleich interessieren Deine Fragen auch andere. Deshab die Antwort hier.
Das Gewicht inkl. Lipo 5S 5000 beträgt 4250 gr.
Fäden waren bei mir in den Flächen eingezogen für Ouerruder, Landeklappen und Beleuchtung.
Zur EWD
gemessene EWD war 2,5° welche ich nach dem Erstflug auf ca. 1,2° reduziert habe. Am Höhenleitwerk durch eine unterlage von 1mm Sperrholzbrettchen im Bereich der Befestigungsschraube.
Der Schwerpunkt liegt bei 55 mm wie im Plan angegeben ist.
Zum Hecksporn. Ich hab den beiliegenden Hecksporn wie im Foto gezeigt verbaut. Das funkioniert ohne Probleme und leichtgängig ist es auch.
Gruß Wilfried
grob
Hallo Patrick,
zu Deinen Fragen:
Antriebset ist das Komplettset von Pichler mit dem Pulsar 40, Regler 50 und Luftschraube ( Brushless Antriebsset C-Falke, # C6909 ).
ob Pulsar 40 oder Boost 50 ?
Der Pulsar 40 reicht zum fliegen vollkommen aus. Heute würde ich vielleicht den Boost 50 wählen, da ich doch einiges am Blei ( ca. 150 gr) zupacken musste um trotz Lipo 4S 5000 den Schwerpunkt zu erreichen.
Ein Video hab ich noch nicht vom Falken, da ich sehr oft alleine am Platz war.
Gruß Wilfried
C Falke Pichler
C Falke Pichler
Hallo grob
Ich danke dir für deine Antwort. Ich werde wahrscheinlich den Boost 50 nehmen. Würde mich über ein Video in der Zukunft freuen.
LG Patrick
C Falke Pichler
C Falke Pichler
es tut mir Leid das es solange mit dem nächsten Bericht gedauert hat. Ich hatte viele Arbeiten und die werden auch noch bis Weinachten anhalten, deshalb kann nicht nicht so oft bauen. Gestern war Ich bei meinem Fliegerkolege Frank. Wir haben dort an dem Falken gebaut, damit er fertig wird. Wir haben gestern die Störklappen eingepasst. Wie hier auf den Bildern.
Dann habe ich heute den “Riesen Vogel” in meiner Werkstatt aufgebaut. Auch hiervon nocheinmal Bilder.
Falke mit eingefahrene Klappen
Liebe Grüße Patrick
Der Motor ist DA!!!
Der Motor ist DA!!!
gestern war der Postbote da. Er hatt den Motor im Gepäck.
Ich hatte dann auch den Motor auch gleich eingebaut.
Wenn ihr Fragen habt stellt sie im Forum oder schreibt mir eine Private Nachricht.
LG Patrick
Hallo Patrick und die anderen Falkner,
das ist ein schöner Bausatz. Ich bin jetzt auch damit fertig, hatte aber noch keine Gelegenheit ihn zu fliegen. Vielleicht passt es an diesem WE. Ich bin schon gespannt.
Aber Probleme gibt es mit den Störklappen. Ich habe sie von Staufenbiel als V2. Man sagte mir dort, dass Pichler sie auch von Staufenbiel bezieht.
Das Problem ist bei mir, dass sie stark ruckeln. Ein Austauschen ist problematisch, weil ich sie schon fest eingebaut habe. Laufen sie bei Euch geschmeidig?
Ich habe dazu auch einen Fred gestartet in
„Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein“
"ruckelige elektrische Störklappen"
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/487519-ruckelige-elektrische-Störklappen
Einige Sachen habe ich allerdings von vorne herein geändert:
Das Fahrwerk habe ich mir von Herrn Klotzbach (KHK) machen lassen.
Die Radschuhe habe ich erheblich verstärkt und beidseitig gelagert.
Die Aufnahme vom Heckfahrwerk habe ich verstärkt.
Blitzlicht auf dem Seitenleitwerk (cree LED), ja ich weiß, da gehört es eigentlich nicht hin - sieht da aber gut aus
Positions-LEDs (5Chip 5mm LED) an den Randbögen
Lichter per RC geschaltet
Das Alurohr für die Flächen gegen CFK-Vollstab getauscht
Kräftigerer Antrieb: Turnigy SK3 5055, 430KV, mit Zippy 6s 4000 mAh, Prop. Aeronaut Starr. 16x8 mit Aeronaut Spinner
Schleppkupplung, denn die neueren C-Falken mit den stärkeren Rotax Motoren können auch schleppen
Jeti MUI und Vario
Und beide Piloten (ich finde die ganz schön schwer) können per RC ihre Köpfe drehen – unabhängig von einander – aber dazu später mal mehr
Störklappen
Störklappen
Hallo Christian,
ich habe mit meinen Störklappen keine Probleme sie fahren schön ein und aus. Wenn du willst kann ich auch für dich ein Video machen dann kannst du es dir einmal anschauen. Hast du es vielleicht mal mit WD40 Probiert ob es dann besser geht???
LG Patrick
