fliegerralph
bei der Kingtech-Pumpe macht das Sinn; die ist auch fast 3x so schwer wie die kleine Brushless-Pumpe der X90.
Ohh, das wusste ich nicht..........
Eine kurze und überzeugte Antwort: Ja, da habe ich nicht die geringsten Bedenken !... Aber bist du sicher, dass der dünne GFK Boden dieser Belastung des Beutels auf sehr wenige verteilte qcm aushält?
Bei dem Brett handelt es sich übrigens um das Originalbrett (dürfte "hochwertiges" Pappelsperrholz sein), welches dem Bausatz beiliegt.Das Brett wird noch nach Vorbehandlung an den Kanten mit Kontaktkleber mit Carbonfolie überzogen und die Ausschnitte schwarz nachlackiert.
Danke Ottmar , du auch! Man liest sich bald wieder !Hi Peter,
bin erleichtert. Es passieren gerade so viele verstörende Dinge.....
Bleib gesund!
Jetgruß Ottmar
Danke Michael, sollte mir tatsächlich ein Pilot zulaufen, dann ist er hoffentlich ausdauernder bei der Diät als ich ! Zwischenzeitlich schau ich dir beim Bau deiner Vigilante zu. Der 2. Bau eines gleichen Modells wird ja bekanntlich noch besser !Hallo Peter,
wenn Du schon auf die turbine wartest, bekommt so ein tolles Cockpit doch sicher noch einen Piloten (den du vorher halt auf Diät setzen musst ).
Ansonsten wie immer bei Dir eine TOP-Arbeit! Da muss ich mich meiner Vigilante noch mächtig anstrengen.
LG
Michael
