Ich soll einen Bugsier III Fahrtüchtig machen verbaut ist ein Monoperm Super mit 6V
und Getriebe. Ich denke der Motor darf auch nicht mehr Spannung haben.
Laut Einbauplan sind zwei Bleiakkus vorgesehen die mir Probleme bereiten.
Ich denke es sind zwei weil der Schaltregler von damals kein Umpolrelais hatte
und die beiden Transistor einmal den einen Akku für Vorwärts und den anderen für Rückwärts geschaltet haben.
So sieht das Modul aus orginal Graupner Grundig war noch nie in Betrieb dazu gibt es ein zwei Kanal Schaltreglerbaustein.
Ich denke der Motor bekommt nur 6 Volt ich habe das mal getestet mit einem Netzteil.
Was für ein Fahrakku würdet ihr nehmen?
Ich denke Lipo schließe ich aus da Opa das seinem Enkel vermachen will und da geht mit Lipo
bestimmt etwas in die Hose.
Ich tendiere entweder zum 6V Bleiakku oder zu Nimh mit 7,2Volt (6Zellen)
wobei der Nimh den Vorteil hätte das ich drei Zellen links und drei Rechts anordnen könnte
auf den alten Bleiakkukonsolen.
Welche Kapazität wäre anzustreben?
Als Anlage würde ich ein 2,4GHZ wählen oder wäre eine 40MHZ angebrachter
Regler denke ich wird jeder Vor /Rück mit 20A dicke ausreichen.
Also gebt eien Flugmodelbauer mal die richtigen Tips.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
