dauerlutscher
Das ist ja schön das jetzt alles funktioniert, nur warum gibst du nicht mal irgendwelche Daten das man sehen kann woran es gelegen hat z.B. das Timing das du vorher verwendet hast und die Polzahl des Motors in der Decathlon.
Was auch wissenswert ist, bis zu welcher Drehzahl sind die Regler vorgesehen, bisher ist alles hier nur Glaskugelraten................
es geht jetzt halt ...................... und niemand kann Rückschlüsse daraus ziehen
Hallo Norbert,
hier noch einmal zusammengefasst:
- Der Pichler S-CON hat mit dem Hacker 40 14-polig mit 610 RPMV nicht funktioniert. Dabei war es egal, ob die Spannungsabschaltung aktiviert war oder nicht. Timing auf auto, 22 Grad oder 30 Grad hat auch nicht funktioniert. Die maximale Frequenz des S-CON kenne ich nicht. Steht in der Anleitung glaube ich nicht drin.
- Der Hobbywing Platinum funktioniert mit dem Hacker Motor jetzt Problemlos.
- Der Pichler S-CON betreibt jetzt einen Pichler Boost 80 mit 320 RPMV. Die Polzahl weiß ich nicht sicher. Laut diesem Post hat er auch 14 Pole. Das Timing steht jetzt wieder auf auto.
Falls noch eine Information fehlt, bitte einfach kurz schreiben. Ich bemühe mich dann, die nachzuliefern.
