THLD
Hallo Modellfliegerkollegen,
ich habe ein Problem mit der elektrischen Radbremse von electron retracts.
Die Bremsen bremsen auch manchmal, wenn die es gar nicht sollen.
Es ist wahrscheinlich ein mechanisches Problem, da die Räder machmal auch gebremst werden, wenn die Elektronik nicht angeschlossen ist.
Sprich, ich habe das Fahrwerksbein mit Rad in der Hand, drehe das Rad von Hand und manchmal bremst es dann.
Man kann vermuten, dass sich die Bemsscheiben verkeilen (verkanten) und so der Reibbelag an die Bremsfläche (des Elektromagnetgehäuses) kommt.
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem, bzw. weiß jemand eine Lösung
Das ganze Fahrwerk ist nagelneu.
Besten Dank für eure Hilfe.
Thomas
Thomas
