Brauche Tipps zum laminieren
ich habe zum ersten mal eine Fläche laminiert. Bin fast zufrieden, allerdings habe ich in Sichtkohle laminiert . 25g Glas, dann 93er Kohle, Balsa und 50er Glas. Wie bekomme ich diese ganz feinen Bläschen heraus? Ich habe ohne Vorgelat gearbeitet. direkt reingerollert und los. Könnte sein, dass es Luftbläschen sind.
Weiterhin hab ich eben versucht einen Rumpf zu bauen. Leider verreists mir immer das Kondom, das ich bei der Vakuumbauweise da benutze. Was kann man da sonst machen?
Grüße, Jörg.
Gideon
joerg.zaiss schrieb:
Ohne Deckschicht bekommst Du immer pinholes (mehr oder weniger) - UP-Vorgelat gespritzt ist hier die optimalste Lösung. Einige arbeiten auch mit Sprühdosenlacken oder auch 2-K Lacken, deren Verträglichkeit bzw. Anbindung an das nachfolgende Laminat zunächst in Vorversuchen getestet werden muss (Stichwort: Härtungsgrad vs. Haftung). Problemlos klappt auch das vorherige Aufwalzen von Epoxy, das nach einer entsprechenden Gelierzeit weiterverarbeitet wird. Das 25er Glas vorab entschärft aber schon einiges
Grüße, Jörg.
Modellierballons funktionieren sehr gut - ich persönlich verwende selbst hergestellte Blasen aus Silicon, die über ein Positiv gegossen und nach Aushärtung wie ein Kondom abgerollt werden
Schmeiß mal die Suche an - da wurde schon sehr viel darüber geschrieben
Gideon
Elastosil M4601 - aber auch jedes andere additionsvernetzte mit 25 Shore A sollte da passen
Anbei ein Bild von der Druckblase
Ok. Meinst du ich kann einen Modellierballon beschichten und dann wenns hart ist wieder zerstören? Wie dehnbar ist das Silikon?
Gideon
Ich habe das über einen separaten "Dödel" gemacht
Form mit Wachs ausgelegt, mit PU das Positiv gegossen und dann mit Silicon die Blase gemacht. Besser aber Gießen als Streichen
Die Reißdehnung beträgt 450%, also mehr als genug
Meinst du ich könnte auch die Form zumachen und das Ding wie einen Schokohasen machen. So Form zumachen und dann das Zeug rein und unter Rotation überall hinkommen lassen... Dann austropfen lassen und gut.
Gideon
Hat bei mir nicht funktioniert (Beim Entformen an der Teilung eingerissen), deshalb die Variante über das Positiv
Go for it!
Gideon
Ich hatte gerade die L+R Seite gecheckt - das einzige additionsvernetzte Silicon hat eine recht hohe Shore Härte - imho zu hart
Für Epoxy machen leider nur additionvernetzte Silicone Sinn!
sualk
@joerg.zaiss
Das 4601 gibt es bei R & G
@Stefan
Dein Dödel (äh der oben auf dem Foto) ist ja schon etwas aufwändig.
Ist der Mehrfach zu verwenden, wenn ja, ist der Aufwand natürlich zweitrangig.
Gideon
Bislang noch ja! Vorsicht ist beim Herausziehen walten zu lassen - ist aber bislang erstaunlich robust
Das Positiv ist, wie schon gesagt, aus PU-Gießharz gegossen. Dafür habe ich meine bereits gefertigte Form mit selbstklebenden Wachsplatten ausgelegt und
abgegossen
Funktioniert sicherlich auch bei größeren Rumpfformen gut - ich habe die Lösung in Ermangelung eines Modellierballons gewählt und kann auch über den auf dem Photo ersichtlichen "Flansch" an der Blase das Ganze schön abdichten (3.Formteil, das unten an beide Formhälften anschließt und den Druckluftanschluss intergriert hat)
Cool, so durchdacht macht des sinn. Ich hab das Problem, dass der rumpf hinten nuc ca 1cm Durchmesser hat. Und da musss das alles durchgezogen werden...
sualk
Danke Stefan,
dann werde ich mir in Sinsheim mal ‚Dödelmaterial’ kaufen. :D :D :D
