Blaster 2 mit teilbarer Fläche...
Ich habe gerade einen Blaster 2 bekommen und werde die trüben Wintertage zum Aufbau nutzen. Ein sehr schöner Flieger so weit, alles gut verarbeitet und die Teile passen ohne Nacharbeit zusammen.
Eine Frage an die erfahrenen Blaster-2-Besitzer:
Die Tragfläche gibt es wohl nur noch in der teilbaren Version, die auch beim Blaster 2 Elektro eingesetzt wird. So sieht's aus, die linke Hälfte wird auf dem Rumpf verschraubt, die rechte Hälfte wird mit Tape angeklebt.
Laut Hinweis von Jiri Kukulj ist diese Fläche nicht für "starke" Würfe geeignet. Was denkt ihr dazu?
Reicht es zum "normalen" Fliegen (keine Wettbewerbe...), die rechte Flächenhälfte mit Tape zu fixieren?
Oder wäre es doch sicherer, die Fläche zu verkleben und noch eine Lage Glas über die Naht zu laminieren?
Ein großer Vorteil der teilbaren Fläche ist natürlich das Packmaß. Damit wär's der ideale Rucksack- / Urlaubsflieger, wenn man mal nicht die 1,50 m lange Transportkiste mit rumschleppen will...
Grüße Christian
