Lagerbock und Instrumente
Servus Stefan!
Den Lagerbock könntest du mit einer Standbohrmaschine ausbohren und eine Messinghülse einstecken.
Bei meinem Instrumentenbrett war auch so eine Folie drauf die gar nicht zu den dahinter liegenden aufgeklebten Instrumenten passte. die Tiefziehfolie (transparent) habe ich entfernt. Dann Die Instrumente in deinem Link bestellt und auch die Schalter (ja das sind die gleichen welche ich verwendet habe) anschließend Löcher gebohrt und die Instrumente von hinten eingeklebt. Vorher habe ich aber ein 2mm Balsabrett hinten an das Instrumentenbrett geklebt. sonst ist das so wabbeling und kann auch einreißen.
Ein Tipp noch: Die Instrumente sehen super aus sind aber schei . . verarbeitet weil sich durch diverse kleine Vibrationen wie zum Beispiel das rollen auf dem Boden, die Instrumente sich anfangen zu drehen obwohl diese eingeklebt sind. Das liegt daran, das diese schlecht verklebt sind. Deshalb von hinten die Abdeckung (ein glatter dünner Karton, Heißsiegelkleber und noch ein glatter Karton entfernen. Nun siehst du das Papier auf dem das Instrument gedruckt ist. Auf diese Rückseite einen Tropfen Uhu Por geben und das ganze wieder verschließen. Jetzt verdreht sich nix mehr!
Die Tiefziehfolie würde ich aber nicht wegschmeißen, die könntest du für die Funkgruppe verwenden, da die Funkgeräte am Markt Mangelware ist. Auch diese Instrumente habe ich teilweise verbaut:
https://www.lindinger.at/de/?sViewport=detail&sArticle=65960&sSearch=65960
Verwendet hab ich davon: Abgastemperatur, Zylinderkopftemperatur, Treibstoffdurchfluss und Calculator
Übrigens gratuliere zu deiner Robin - Ist ganz ein tolles Modell mit einen sehr schönen Flugbild.
Bitte um weiteren Bericht und Bilder. Vielleicht gibt es ja noch Verbesserungen welche auch für uns nützlich wären. Ach ja, da fällt mir ein, das ein Fahrwerksbein ein bisschen zu Seite gewackelt hat. Der Hersteller hat da mit einer kleinen Bohrung und einem Stahlstift fixiert. Dem habe ich nicht vertraut aber trotzdem eingebaut. Wackelt heute immer noch gleich wie am ersten Tag. Bis jetzt hat die Robin 40 Flüge hinter sich und die schwerste Last wog nicht ganz 11 Kilo. Weil das wackel Ding trotzdem hält hab ich das ganz vergessen. Es ist nicht immer alles schlecht nur weil es ein wenig ungewohnt ist. Ein Kuhschweif wackelt auch und fällt nicht ab.
Viel Spaß mit deiner Robin!
