Patschke
Kurzer Zwischenbericht von mir. Bei 3 BL Motoren die greifbar waren bin ich der Empfehlung
von Volker gefolgt, und habe mit einem Eisenblech die Magnetkraft ausserhalb der Glocken
"erfühlt". Die Motoren waren:
- Hacker A10-12S
- Extron 2212/26 (ein DxL=28x28 mm Motor) und der Kandidat für den Mabuchi
- NTM Propdrive 28-30
in dieser Reihenfolge werden die Motoren immer stärker.
Und entsprechend auch die Kraft mir der eine Eisenprobe angezogen wird.
Der BL Steller ist seit einer Woche bestellt aber immer noch nicht eingetroffen.
Inzwischen habe ich die innere Stirnseite des Mabuchi plan geschliffen. Der BL
liegt jetzt satt an. Des Weiteren die vorderen Lüftungsfenster des Mabuchi so gefeilt,
dass der BL zentrisch festgeschraubt werden kann. Und siehe da... der BL lässt sich
jetzt recht leicht drehen. Vermutlich wurde bei meinem ersten Versuch der BL
asymetrisch angezogen und verkippt da er nicht befestigt war.
Dadurch klemmte die Welle in dem vorderen Sinterlager des Mabuchi.
Wie auch immer ich bin wieder deutlich optimistischer das das Ganze funktionieren kann.
Falls das hier noch jemanden interessiert berichte ich weiter wenn der Steller da ist.
Heinrich
- Hacker A10-12S
Heinrich
