Hummerfresse
Hallo Leute
Anbei noch meine Infos zum Modell:
Schwerpunkt bin ich nun ebenfalls bei ca. 185mm.
Ausschläge wie weiter vorne schon geschrieben auf ca. das Doppelte vergrößert.
Habe ebenfalls den Klappenscharnier-Umbau vorgenommen.
Die Klappen fahre ich beim landen ca. 45-50 Grad aus. Keine Laständerung zu spüren.
D.h. ich muss keine Höhe oder Tiefe beimischen.
Die Anlenkung habe ich dabei innen ausgeführt (Siehe Bilder)
Mein Modell hatte an der Flächenanformung in der Mitte ebenfalls diesen unschönen Luftspalt.
Dieser wurde mit einem dünnen Dichtband kaschiert.
Grenzschichtzäune aus GFK gebaut und verklebt.
Der Fahrwerksumbau auf das SLR-Fahrwerk war absolut problemlos. Es musste lediglich ca. 1mm weggeschliffen werden.
Die Bohrungen des Fahrwerks wurden minimal mit dem Dremel in eine Richtung erweitert. D.h. die Einschlagmuttern am Modell konnten bleiben.
Die Fahrwerksbeine wurden weiter verwendet. Dazu hat mir ein Kollege 3 neue Bolzen gedreht.
Die Federn habe ich ebenfalls ein wenig gekürzt, damit diese weicher werden.
Anbei ein paar Bilder
Manuel
Manuel
