Bitte um Einstellhilfe: Graupner MZ-24 + E-Heli + MSH-Brain = "Kanaljonglieren"
Guten morgen zusammen,
Ich fliege einen SAB Goblin 570 mit Graupner Empfänger und MSH Brain als FBL-System.
Sender ist eine Graupner MZ-24.
Ich grübel seit einigen Stunden ob oder wie mein vorhaben zu programmieren wäre.
Die Situation:
Das MSH-Brain stellt 3 Flugphasen zur Verfügung. Jede Flugphase kann über einen Kanal (5) mit -100% / 0% / +100% aktiviert werden.
Die Flugphasen dienen dazu, unterschiedliche Flugeigenschaften z. B. an verschiedenen Drehzahlen zu ermöglichen.
Phase 1 - für niedrige Umdrehungen
Phase 2 - für hohe Umdrehungen
Phase 3 - Horizontmodus (Rettungsmodus).
Die Regleröffnung sowie der Gyro werden zwar im Sender festgelegt, in den Phasen des Brains werden dann aber z. B. andere Werte für Drehmomentausgleich usw. eingestellt.
Mein Ziel:
S8 Stellung Mitte - Autorotation bzw. Motor-aus
S8 Stellung oben (Taster) - Rücksetzen der Uhr
S8 Stellung unten - Ausschalten von Autorotation und damit Aktivierung von S5
S5 Stellung unten - Phase 1 (low RPM), Kanal 5 also -100%
S5 Stellung mitte - Phase 2 (higher RPM), Kanal 5 also 0%
S5 Stellung oben - Phase 2 (ja, immernoch 2! high RPM), Kanal 5 immernoch 0%
S6 Stellung unten - ausgeschaltet, nichtstuend - pausiert.. ;)
S6 Stellung oben - hat Vorrang zu S5, setzt Kanal 5 auf +100% und aktiviert damit IMMER Phase 3 im Brain (Horizont-Modus).
Daraus ergibt sich eine Priorisierung der Schalter:
1.) S8 - kann immer den Motor ausschalten ohne Einfluss auf Kanal 5 zu nehmen.
2.) S6 - Akiviert immer die Rettung, egal in welcher Position S8 oder S5 sind.
3.) S5 - Stellt mir drei Regleröffnungen zu zwei Flugphasen zur Verfügung. Da die hohe Drehzahl nur geringfügig höher ist als die mittlere, können beide Drehzahlen auf eine Phase im Brain.
Mein Verständnisproblem besteht nun darin, dass ich nicht weiß, wie ich Kanal (5) quasi mit zwei Schaltern befehlige :-/
Ich hoffe so auf die Ferne lässt sich das einigermaßen bewerkstelligen.
