Bird of Time Bausatz
Ripper67
Weiss zufällig jemand woher ich einen "Bird of Time "Bausatz her bekomme????
es sollte die 3 Meter Variante sein,hätte mal wieder Lust ein Modell zu bauen und der BOT gefällt mir sehr gut.
Grüße Michael
kioto
Hallo Michael,
Habe den BOT vor einigen Jahren aus einem preiswerten Bausatz gebaut. Die Holzqualität war nicht so toll. Balsa teilweise sehr leicht, manche Teile Balsa Eiche. Also wiegen und Teile sortieren oder nachfertigen ist manchmal nötig. Flugleistung gut, aber stärkeren Wind liebt er nicht. Hier gibt es einen Thread mit vielen Infos.
Viel Spass beim Bau.
Gruß Werner
knzin
So geht BoT auch. Libelle-Rumpf von Grpn., Bird-Flächen mit Querruder und Störklappen.
Knut
Hallo Michael.
Der Bausatz von W&W Modellbau scheint der gleiche zu sein wie meiner .
Ich habe den Bird vor 5 Jahren gebaut. Es war mein zweites Holz Modell. Es war etwas mutig, hat aber am Ende geklappt.
Der Vogel bekam den Motor und Störklappen.
Dementsprechend, sind viele Änderungen eingeflossen.
Wenn Du Lust und Zeit hast, es gibt bei rc-line ein Baubericht das ich geschrieben habe. Mit allen Anfängerfehler, die dank Unterstützung von von anderen Kollegen ausgebügelt wurden.
Hier ein Link
https://rclineforum.de/forum/board19-flächenflugmodelle/board27-segler/board237-motorsegler/318628-bird-of-time-baubericht/
Leider um die Bilder in voller Größe zu sehen, muss man dort angemeldet sein.
Am Ende hat es gut geklappt. Der Bird fliegt wunderbar.
Zwei Bilder dazu und viel Spaß beim bauen.
Viele Grüße Leo
Edgar
Hallo Leo.
Dein BoT ist wunderschön. Dieses Design gefällt mir sehr.
So will ich auch noch Modelle bebügeln.
Aber wie hast Du das genau gemacht?
Zuerst über die ganze Fläche das transparent rote und dann darauf weiß?
Oder bügelst Du wirklich nur das rot in etwas größer und setzt Du dann das weiß an?
Ich denke ja, das vorne beplankt ist. Wenn Du es auf Art 2 machst, wieviel mm läßt Du überlappen?
Die besten Grüße
Edgar
Christian Abeln
Mit dem BoT macht man mal so gar nichts falsch. Wir haben vor einigen Jahren zwei Stück aus originalen Dynaflite Bausätzen aufgebaut.
Fliegt fantastisch und sieht klasse aus in der Luft.
Wir haben Störklappen verbaut. War eine gute Entscheidung :)
Hallo Edgar.
Ich habe tatsächlich erstmal rot mit ca.1cm. Überstand gebügelt und dann weiß. Spart Gewicht und Blasen.
Auf dem Rumpf waren es weniger als 1cm. Rumpf war deutlich aufwendiger als Flügel.
Ich habe mir Schablonen aus weißem Backpapier gemacht. Bekommt man sogar beim Aldi.
Nur etwas Geduld, es klappt schon:).
Paar Bilder.
Viele Grüße Leo
Edgar
Wahnsinn, was für eine Klasse Arbeit!
Vielen Dank für die vielen Bilder, da kann ich einiges erkennen.
Ich bin selber gerade an einem Dandy am bauen. Der hat ja auch eine rot-weiße Farbgebung. Aber lange nicht so kompliziert, wie Du das gezaubert hast. Da werde ich dann die ersten Versuche starten.
Einkaufsliste für diese Woche ergänze: weißes backpapier.
Vielen Dank Leo!
