rossi61
habe über die letzten Monate meine ersten Erfahrungen mit bidiagonalen +/-45 grad CFK Gelegen gemacht, bei denen die beiden Faserschichten mittels Nähfäden verbunden waren (also keine Thermofixierung). Ich habe die verwendeten 60, 80 und 100 gr/qm Gelege bei einem allseits bekannten Lieferanten bezogen. Nun steht für das nächste Projekt eine Neubestellung an. Insgesamt bin ich von der einfachen Verarbeitung dieser Gelege begeistert. Was mich allerdings neben dem widerstandsfähigen Nähfäden noch stört, ist dass die eine Faserschicht in regelmäßigen Abständen von zirka 40 cm, offenbar herstellungsbedingt, unterbrochen ist, was zu schmalen Spalten von zirka 1,5 - 2 mm Breite längs der Faserorientierung führt, in denen also nur die eine der beiden Faserschichten existiert/trägt. Diese Spalten können natürlich nicht durch noch so intensives Anrollen beim laminieren zugedrückt werden und führen bei einlagigen Laminaten zu deutlich sichtbaren und unschönen Lücken. Daher meine Frage, ob es auch +/-45 grad CFK-Gelege im Flächengewichtsbereich von 60 - 150 gr/qm gibt, welche diese unterbrochenen Faserschichten nicht aufweisen - z. B. eine Thermofixierung aufweisen, wie ich sie von dünnen UD-Gelegen kenne?
VG
Holger
VG
Holger
