ich benötige ein paar Drehteile aus Aluminium und 1.4305. Durchmesser 14mm, Länge 30mm. Zeichnungen in pdf sind vorhanden. Wer könnte so etwas machen?
Naja das ist nix für mich und meine konventionelle Drehmaschine, sorry. Das kriege ich vom benötigten Zeitrahmen nicht hin. An Deiner Stelle würde ich mit diesen sauberen Konstruktionszeichnungen mal zu einem Maschinenbauer in der Nähe gehen. Die Teile bringen keinen grossen Rüst- und Fertigungsaufwand, wird also bezahlbar sein.
Nun, ich denke die Teile werden mit ca. 2 Std. veranschlagt und je nach Mann und Maschine
fallen dann 60,- bis120,-€/Std. an.
Sägen, Aufrüsten, Programme erstellen, einfahren, reinigen, abrüsten.... nur mal um den Weg aufzuzeigen.
Muss das M4 Gewinde unbedingt durchgehen? 30mm dürfte für einen normalen Gewindebohrer zu lang sein. Die h6 Passungen sind auf der Drehbank auch schon recht sportlich. Die Toleranzbreite ist nur 9 my. Ich nehme an, das sind Lagersitze? Wäre es ggf auch eine Option, die Lager auf eine gröber tolerierte Welle zu kleben? Das würde den Fertigungsaufwand bzw die Gefahr, Ausschuss zu produzieren, erheblich reduzieren.
