Bellanca Super Decathlon (3,44 m - TS-Modelltechnik): Baubericht
Es geht weiter!
Es geht weiter!
Jetzt widme ich mich erst mal wieder dem Rumpf genauer dem Cockpitausbau. Die Idee war eine Bodenplatte aus 3mm Sperrholz mit Zebrano Furnier damit ich einen sauberen Abschluss habe und die Wärme von den Schalldämpfern nicht zur Elektrik kommt.
Dafür habe ich mir drei quer Stäbe mit 3 cm Abstand zu den Schalldämpfern ein geharzt. Einen vorne hinter dem spannt einen da wo die Fenster geteilt sind und einen hinter dem letzten Fenster.
Die Bodenplatten habe ich mit 2,5 mm Senkkopf Schrauben in Einschlag Muttern in den Stäben verschraubt. Die Tank Abdeckung habe ich aus 3 mm Papelsperrholz gebaut und mit Stoff beklebt . Im Deckel habe ich einen Plexiglas Deckel eingebaut damit man den Sprit stand sehen kann. Die Abdeckung habe ich auf den Boden geschraubt, in dem ich mir Klötze auf der Boden Abdeckung geharzt habe.
das Amateuren Brett war mit dabei ich habe mir nur eine 1,5mm Brett mit Wurzelknollen Furnier beklebt lackiert und die Amateuren aufgeklebt.
Danach habe ich es nur noch mit Stoff beklebt.
Die Abschottung vom Schalldämpfer Raum zum Elektro Raum habe ich in dem Bereich wo die Fenster geteilt werden ein gebaut von dem quer Stab für den Abdeckungs Boden schräg nach hinten auf den Rumpf Boden. Gehalten wird er durch zwei Klötze links und rechts an der Rumpfwand.
Den Innenraum hab ich dann mit dem grauen Sprenkel lack lackiert.
In der Rupf Unterseite habe ich mir luftschlitze gefräst.
Zu den Radschuhen die wollte ich zum besseren Transport abnehmbar gestalten. So habe ich erst einmal 12mm Klötze gemacht und in den Radschuh geharzt zur Aussteifung. Dan habe ich mir die runden Ausfräsungen für die Rad narbe gefräst.
Das Loch in den Radschuh und in das Fahrwerk gemacht wo die 3mm schraube zum fixiert des Radschuhes. An die Außen Seite des Radschuhs habe ich ein stell ring geharzt zur Fixierung.
Ergänzung
Ergänzung
Hier ein paar Bilder von der Befestigung der Randbögen.
Die Antwort auf die Frage folgt mit freundlichen Grüßen Axel
Weiter geht’s
Weiter geht’s
Als nächstes habe ich alles kontrolliert ob alles soweit funktioniert und zur Bespannung fertig ist. Danach habe ich alles ausgebaut und geschliffen.
Im Vorfeld habe ich im Internet Recherchiert wie ich das Design haben möchte das Standard Design in Rot, Blau und gelb wollte ich nicht das sieht man auf Flugtagen oft.
http://media.chiefaircraft.com/medi...6e5fb8d27136e95/p/r/prc_dec40-01jlg_1_3_1.jpg
Ich wollte was Spezielles, da fand ich dieses Design.
http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/photos/5/4/1/1160145.jpg
Die Wahl der Bespannung und der Lack standen schnell fest, die Wahl fiel auf ORACOLOR und al Bespannung die ORATEX in den fertigen Farben Rot und Gelb.
Gebügelt habe ich die Flächen und die Leitwerke erst komplett in rot.
Das Design der Kometen habe ich mir selbst erstellt und Muster aus Pappe gefertigt, danach habe ich mir die Kometen aus der Folie geschnitten und aufgebügelt was sehr gut funktionierte wie es mir auf der Messe Von Oracover versprochen wurde. Die Kometen für das Seitenleitwerk und die Radschuhe habe ich auch gleich aus maskier Folie geschnitten.
Zum Rumpf, den habe ich geschliffen alles ausgebessert und mit Verdünnung abgewaschen und abgeklebt.
Was mein Fehler war ich habe keinen weißen Untergrund lackiert da ich schon diverse Probleme hatte mit Untergrund und ORACOLOR. Den Untergrund hätte ich lackieren müssen und mich nicht auf den Untergrund von dem Hersteller verlassen dürfen dann hätte nach meinem jetzigen wissen stand die Farbtöne auch von lack und Folie zueinander gepasst.
Weiter zur Lackierung des Rumpfes, ich habe zuerst die Mitte des Rumpfes schwarz lackiert, nach vier Tagen habe ich die streifen abgeklebt die später entstehen sollen und die untere Hälfte und das Seitenleitwerk gelb lackiert. Nach weiteren vier Tagen habe ich die untere Seite abgeklebt und die Kometen am Seitenleitwerk mit der maskier Folie abgeklebt und rot lackiert. Danach habe ich die ganze Abklebung entfernt und das Ergebnis bestaunt.
weitere Bilder
Die Flächen und die Leitwerke sind dann nach Fertigstellung der Bügel arbeiten mit Klarlack lackiert.
Für die Lackierung der Flächen habe ich mir eine Hilfestellung gebaut
Weiter mit dem Design ich habe mir von einem Vereins Kollegen die Kennung, den Piloten Nahmen und die deutsch Flacke plotten lassen.
Nach dem Design habe ich alles an Motor und RC Komponenten wieder eingebaut. Als nächstes habe ich die Scheiben wie vom Hersteller von außen verschraubt.
Als Sitz im Cockpit habe ich mir einen Stuhl mit Steuerknüppel bestellt und eine Puppe, den Sitz und den Steuerknüppel habe ich mit entfest 300 auf die Bodenplatte geharzt und die Puppe wird mit einem Gurt System von Gromotec gehalten.
Weitere Bilder
Weitere Bilder
Bilder von meiner Schalldämmung in der Haube und an den Stellen wo der GFK Rumpf an leitwerk und Fläche stößt.
Das Material habe ich von MTM Modell Technik Maibom.
