relentless
Hallo Zusammen,
bei mir ging es die letzten zwei Wochen nur spärlich voran - war mit der Arbeit stark eingespannt und war Abends meistens froh alle Viere von mir strecken zu dürfen
Mittlerweile hab ich das Höhenleitwerk soweit fertig gestellt, so dass ich nur noch die Seilverspannung und die Seilanlenkung fertig stellen muss.
Ich habe in das Höhenleitwerk zwei Multiplex-Buchsen eingeklebt in welche dann die Servos angesteckt werden. auf der anderen Seite habe ich Stecker mit Zugentlastungen angefertigt. Die Abdeckungen der Servoschächte hab ich mit Carbonlaminat verstärkt, denke da tut sich nichts mehr
Die Teile für die Beleuchtung hab ich direkt bei Emcotec abgeholt (sind 5 Minuten von mir entfernt) und schon mal das ACL in das Seitenruder eingesetzt.
Für die Flächenkabel fertigt mir Richard von Powerbox entsprechende hot melt Kabel an mit den benötigten Kabellängen
Weiter ging es dann mit dem Motorspant - hier hab ich eine Lage Kohle auflaminiert und das ganze verpresst.
Wurde somit richtig gut fest und ich denke das hier nichts mehr passieren sollte.
Der Motor passt jetzt klasse unter die Haube und der Spinner kommt mittig aus der Haube.
Für die Tanks hab ich einen Spant angefertigt, der auf den Rumpfspant aufgeklebt wurde. In die Ausschnitte für die Tanks habe ich Silikon-Schlauch geklebt, das fixiert die Tanks ganz gut. Zusätzlich werde ich später noch eine Fixierung bauen, die beide Tanks an Ihrer Position halten.
Heute hab ich dann noch die ersten Leitungen verlegt, Gas- und Choke-Servo eingebaut und angelenkt sowie den Behälter für das überschüssige Öl befestigt.
Gerade eben noch den Halter für die Smoke-Pumpe und einen Halter für die Tank- und Entlüftungsstutzen eingeklebt - damit ich morgen da gleich weiter machen kann.
Langsam nimmt das ganze Gestalt an und ich hoffe das ich die Woche mal den Schwerpunkt prüfen kann um die Position der RC-Teile festlegen zu können.
Zwischenzeitlich hab ich auch mal alle Teile gewogen und addiert - ich denke wenn nichts mehr kommt wird es auf 24,5kg hinaus laufen, mit 2x 750ml (Sprit + Smoke-Öl)
Was mich noch etwas irritiert ist die Aufhängung der Flächenstreben, aber da warte ich noch auf Feedback von Arnd
@Frank: Bisher haben bei mir alle Klebestellen ganz gut gepasst - in den Tragflächen hab ich noch nicht geschaut, werde ich aber prüfen. Danke für den Tipp!
Die Folie sieht bei mir bisher noch ganz ordentlich aus
Bezüglich der Schleppkupplung werde ich auch das Feld nehmen das Arnd gewählt hat und eine Krafteinleitung zur hinteren Steckung realisieren. Evtl. noch mit Carbon-Streben nach unten. Ich denke wenn da was passiert, gibts größere Probleme
@Uli: Wenn das Wetter mit spielt kann ich nächstes Weekend mal die EWD ausmessen. Hab mittlerweile die digitale EWD-Waage von Hanger9 angeschafft
Hier ein paar Fotos:
