Beleuchtung mit LED - Emittern
Hallo liebe Kollegen,
ich möchte gerne meinen Flieger beleuchten, und bin dabei nach langer Recherche auf folgende Seiten gestossen:
http://shop.optotronix.de/index.php?language=de
http://www.airfighter.eu/
http://shop.strato.de/epages/15452660.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15452660/Categories/Beleuchtung
Eine Elektronik Typ: Baustein Multilight Mini JR ohne Leuchtmittel, habe ich mir bei Wendler in Berlin gekauft und habe mit einigen LED-Emittern von Conrad mal probiert.
Funktioniert tadellos, bei der verwendeten Elektronik ohne jede zusätzlichen Widerstände etc. (also für Kaufleute, wie mich).
Bei der Suche nach güstigen LED-Emittern gibt es:
Conrad
Leds.de http://www.leds.de/High-Power-LEDs/
etc.
Leider habe ich nirgendwo etwas zum Beu von ACL's gefunden, sonder nur fertige bei Optotronix
http://shop.optotronix.de/index.php?cat=c90_Gro-es-Hochleistungs-ACL.html
Fragen:
Wer hat Erfahrungen mit welchen Komponenten ?
Wie ist das Thema Kühlung bei den Emittern bei den Positionslichtern zu händeln.
MFG
Christian
Hallo Chrisitan,
der Baustein Multilight von Wendler ist top. Hierfür aber bitte nur 1 Watt Emitter verwenden. Es gibt schon 3 und 5 Watt Emitter, die sind aber nicht für die Elektronik geeignet.
Kühlen musst Du Emitter immer wenn sie im Dauerbetrieb leuchten. Z.B. Positionsleuchten und Landescheinwerfer. Blitzer nicht unbedingt. Ich persönlich habe alle auf Kühlkörper geklebt.
Emitter mit einer vorgefertigen Kühlfläche (aufgelötet auf einer Platine mit Kühlfläche) brauchen nicht zusätzlich gekühlt. werden. Einzelne Emitter werden mit Wärmeleitkleber auf zylindrische Aluminium- Kühlkörper geklebt.
ich habe schon mehrfach das ACL von Turbinenheli.de (sycorax hier?) nachgebaut. Das Ding ist megageil. 8 belastbare Ausgänge voll programmierbar ich glaube bis 3 watt.
Geh mal auf turbinenheli.de Blitzer Version 2. Kostet inkl. aller Teile ohne Emitter ca 25-30 EUR.
Damit kannst du einen Fullscalbeleuchtung programmieren ohne auf feste Muster beschränkt zu sein.
Es ist sogar noch ein 2Kanal Sequencer vorgesehen. Einzig die Zeitschleife von 1000ms finde ich etwas kurz. 3000ms wären perfekt.
Udo
Gast_4396
Beleuchtung
Beleuchtung
Hallo Christian
Der Markus hat die selben wie ich drin. Oben auf dem Bild sind diese Kühlkörper abgebildet und unten der spezielle wärmeleitfähige 2K-Kleber.
und hier siehst du diese Emittersorte welche mit dem sternförmigen Kühlkörper geliefert wird
Julius
Hallo Christian,
Julius war schneller, musste mir noch eben einen zweiten Multifunktionsknüppel für meine MC24 bauen...
Richtig, ich verwende Emitter Luxeon III (3 Watt) und klebe diese dann mit Wärmeleitkleber (Typ: Arctic Silver) auf die Alukühlkörper.
Noch Kabel ran löten, LED- Beinchen mit Schrumpfschlauch isolieren, ein kurzes Stück Schrumpfschlauch dann über alles nochmal drüber. So sieht es aus.
@Udo:
Ich glaube die Elektronik als Bausatz (die gut ist) ist weniger was für Christian. Schätze ich jetzt mal. ;)
Ah geh! - A Bisserl Löten wird scho' geh'n - der Christian hat bei sich im Haus notfalls ein paar Elektroniker, die ihm das in wenigen Min. zusammenlöten könnten ;)
Auf der Seite von turbinenheli.de steht dazu auch:
"die neue Elektronik ist bei minimalstem Bauaufwand für Elektronikeinsteiger leicht nachzubauen und sehr flexibel programmierbar"
Sollte also gehen...
Grüßle Christian !
Hallo Markus,
Danke für die Bilder.
Ich habe es dann wohl verstanden!
Was genau nehmt Ihr denn als Kühlkörper ?
Was Fertiges oder geht auch ein Alurohr? So sieht es hier jedenfalls aus.
Hallo Christian,
Du kannst fertige Kühlkörper kaufen. Ich mache mir meine selber. Das ist aufgebohrtes 5mm Alu- Vollmaterial. Die Seite zur LED ist Vollflächig. Der Rest, wegen größerer Oberfläche, ist aufgebohrt.
So sieht mein Modul aus...
wobei ich wahrlich kein Meisterlöter bin. Die Platinen habe ich selber geätzt, das war der zweitgrößte Arbeitsteil. Der Größte war die ca 80 Löcher zu bohren :D
Udo
Pfft. Supersonic .... danke fürs Angebot. Ich bring die Platinen am Donnerstag mal mit. Kannst auch welche haben wennst magst.
Gravier dir schomal ein paar Namensschilder, denn den Spitznamen haste bei mir seit Montag weg :D:D:D:D
Bis dann Supersonic.
