Moin F4F,
wenn ich es richtig verstehe, möchtest Du den Haupttank über die beiden Satteltanks "nachbefüllen". Das möchtest Du über eine Y-Verbindung machen, welche aus den beiden Pendel in den Satteltanks saugt. Wenn ich es weiter richtig verstehe, kommt nach dem Haupttank noch ein Hopper. Da hast Du ganz schön was zu saugen ..........
Weiteres Problem: Wenn sich die beiden Satteltanks nicht gleichmäßig leeren, zieht deine Y-Verbindung irgendwann einseitig Luft. Das wird dann nix. Die Saugseite sollte immer so kurz wie möglich sein, Schläuche so dick wie eben möglich. Die Pumpe wird es Dir danken.
Denke doch einmal darüber nach, ob Dir folgende Variante gefallen könnte: Hopper raus, Haupttank und die beiden Satteltanks in Reihe schalten, Haupttank gleichzeitig als Hopper. Dann saugst Du einen nach dem anderen leer, hast den Haupttank bis zum Schluss. Und wenn es ans Landen geht, fliegt man selten "wilde" Figuren, sodass das Pendel im Haupttank keine Luft saugt.
So habe ich das bisher gelöst, wenn ich drei Tanks im Flieger hatte.
Einzige Voraussetzung die gegeben sein sollte: Der Haupttank sollte eine geeignete Form dafür haben. Also nicht flach und breit und die Unterseite dazu noch eben.
Kannst ja mal Bilder hochladen, dann kann man es natürlich besser beurteilen.
