Ich habe mir spaßeshalber jetzt auch mal eine dieser Fräsen gekauft. Eigentlich hatte ich, nur um mal zu sehen was geht, einen Preisvorschlag von knapp unter 800€ gemacht. Was soll ich sagen, dieser wurde angenommen - Versandkostenfrei. Da war ich doch schon einigermaßen überrascht. Was ich auf den Produktbildern leider nicht ersehen konnte war, dass die Lineareinheiten der Portalachse nicht unterstützt sind. Das werde ich auf jeden Fall noch ändern. Aber hey, was erwartet man von einer Fräse für 800€ auch?
Das Teil soll mit Mach 3 betrieben werden und dementsprechend ist auch ein Mach3 Board verbaut. Das flog direkt als erstes raus, da ich noch einen arbeitslosen Mark3/4 Controller von Planet CNC in der Schublade liegen hatte. O.k, um auch die Spindel anzusteuern müsste ich mir noch ein spezielles Anschluss Board kaufen, aber wozu? Manuell ist für mich völlig o.k.
Der Umbau von Mach 3 zu Planet CNC gestaltet sich völlig problemlos. Altes Board raus, neues rein, fertig. Als nächstes die paar Einzelteile zusammengeschraubt (Alles passt perfekt) um das Teilchen ausprobieren zu können. Die Lösung mit den mehreren Aluprofilen als Frästeilauflage ist suboptimal. Eigentlich sollen die nur am vorderen und hinteren Ende auf der Auflage verschraubt werden. Ich habe diese aber noch zusätzlich untereinander verbunden um zum einen die Durchbiegung zu verringern und den Höhenunterschied auszugleichen. Kann für den Hausgebrauch so bleiben. Die Z-Achse verfügt nicht über ein Festlager! Das geht gar nicht. Was also machen? Zuerst einmal einfach einen 8mm Stellring unten befestigt, der gegen das vorhandene Lager drückt. Mal schauen ob das reicht, oder ob ich das Flanschlager zunoch fixieren muss. So, alles fertig aufgebaut.
Die Portalachse werde ich noch mit unterstützten Lineareinheiten aufrüsten, aber das hat noch Zeit, zuerst mal ein bisschen damit spielen.Die mitgelieferten Fräser......kann man getrost vergessen. Altmetall. Die Bauteilklemmen........ funktionieren, ist mir aber zu umständlich. Schnellspanner sind da deutlich angenehmer.
Dann mal gleich getestet, was das Maschinchen so an Geschwindigkeit kann.
Wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Erst deutlich über 6000mm/Min beginnt es mit Schrittverlusten und bei 6500mm/Min streikt die Maschine. Ich habe dann also die max. Geschwindigkeit deutlich zurückgenommen und auf 4800mm/Min beschränkt. Bei solch einer kleinen Maschine ist aber ja auch ganz schnell das jeweilige Bahnende erreicht.
Die verbaute Spindel läuft ruhig und leise. Die "Teichpumpe" zur Kühlung wurde direkt entsorgt, da gibt es sinnvoller nutzbare (leisere) Pumpen.
Was erhält man also im Endeffekt für wirklich wenig Geld?
Man glaubt es kaum, aber für bereits so wenig Geld bekommt man eine Maschine, die genau das tut was sie soll! Selbst im Auslieferungszustand und mit Mach3 ausgerüstet kann man damit sehr gut Holz und auch Kunststoff bearbeiten. Multiplexplatten und POM war kein Problem. Metall ist im Auslieferungszustand eigentlich nicht brauchbar bearbeitbar.
Der Aufbau der Maschine ist billig gehalten. Eine Erdung der Fräse ist nicht vorhanden, das muss unbedingt gemacht werden.
Wer die Fräse im Auslieferungszustand betreiben möchte, der macht bei dem aufgerufenen Preis nichts falsch. Das Teil hat aber auch potential, mit ein paar Veränderungen, wirklich relativ gut zu werden (Austausch der Lineareinheiten am Portal, Lagerung der Spindeln an den Motoren, Festlager an der Z-Achse, Unterbau der Nutenplatten). Wer also noch einmal ca. 200€ investiert kann eine wirklich brauchbare Fräse bekommen, mit der man dann auch z.B. Alu und Messing bearbeiten kann. Metall ist im Auslieferungszustand eigentlich nicht brauchbar bearbeitbar.
Der aufgerufene Preis kann wirklich nur als Schnäppchen angesehen werden.
