Becker Sender S632 Anleitung und Info gesucht
PITA65
Wollte eigendlich das Ganze mal in der Retro Abteilung platziert haben, jedoch meine ich dass hier doch die meisten "Fachleute" am Start sind.
Ich hatte letzte Woche einen Becker Sender geschenkt bekommen. Der ist vor kurzem (2014 🙂) nochmal geprĂŒft worden. Leider fehlen mir alle Daten und Anleitungen dazu. Ich weis nicht mal ob das gute StĂŒck 40 Mhz ist... Kein Aufkleber drauf. Gehe aber von 40 Mhz aus, weil der Sender in der Schweiz eingesetzt wurde.
Evtl. kann mir jemand helfen mit einer PDF Anleitung der alten S 600er Sender Serie. Das wĂŒrde mir extrem helfen.
Dann noch eine zweite Frage, wie baut man die KreuzknĂŒppel wieder auf FederrĂŒckstellung um? Es sind in diesem Fall li/re die FederrĂŒckstellungen raus.
Alles in allem ein schöner solider Sender. WÀre toll wenn ich das GerÀt wieder einsertzen könnte. Evtl. notfalls mit einem Frsky Umbau auf 2,4 Ghz
Gruss Gerd
Dieter Wiegandt
Chefmoderator
WennŽs hier nicht klappt, Gerd, können wir immer noch verschieben.
Ich denke, wir warten mal eine Woche. ;)
Moin,
ich habe einen S600 Sender mit Anleitung.
Dort wird nur in Textform beschrieben, wie man die Neutralisierung und Rastung rechts zu links oder umgekehrt tauscht. Keine Abbildung dazu.
Im Endeffekt sitzt in der KnĂŒppelmechanik ein kleiner Hebel mit Feder, welcher den KnĂŒppel neutralisiert. Dieser muss auf der einen Seite ausgehĂ€ngt werden und auf der anderen Seite wieder eingehĂ€ngt.
Wenn bei Dir beide Seiten nicht neutralisieren, befĂŒrchte ich, daß der Hebel und die Feder weg sind...
Zur Senderfrequenz:
Schonmal den Senderquarz gecheckt ? Wenn Du noch einen EmpfĂ€nger hast, dort Quarz oder Farbe der Empfangsantenne checken. Orange = 35MHz, GrĂŒn = 40MHz.
Wenn Du an einem Becker Sender FremdempfĂ€nger benutzen willst, immer vorher Reichweitentest machen. In einigen FĂ€llen kann es sein, daß sich die "Becker-FM" (PPM mit symmetrierter Impulsreihe, Ă€quivalent zum damaligen Webra FMSI) nicht mit dem EmpfĂ€nger vertrĂ€gt.
Ich hatte damals den umgekehrten Fall, Becker EmpfÀnger an Multiplex Sender machte Probleme. Herr Becker hat dann die EmpfÀnger nachgebessert.
Jochen
AnhÀnge
PITA65
Danke Jochen fĂŒr die Info. Wollte den Sender so lassen wie er ist, nur halt ein KreuzknĂŒppel mit RĂŒckstellung machen. Die Hebelchen sind natĂŒrlich weg... Muss bei mir dann mal der 3D Drucker ran. EmpfĂ€nger habe ich 2 StĂŒck fĂŒr diesen Sender. Der Farbcode ist grĂŒn 40 Mhz. Was in der Schweiz wohl ĂŒblich war.
Nach demontage des Senders bin ich völlig begeistert von der prĂ€zisen mechanischen AusfĂŒhrung. Mit Elektronik kenne ich mich nicht gut aus, aber einen ordentlichen Aufbau schĂ€tze ich sehr.
Wollte eigentlich das GerÀt umbauen, aber ich lasse den Sender nun wie er ist.
Gruss Gerd
PITA65
Hallo nochmal
So das RĂŒckstellproblem der SteuerknĂŒppel hab ich schon mal gelöst.
Nach langem hĂ€ngen und wĂŒrgen habe ich mir kurzerhand die eine Einheit ausgebeut und alles ins CAD ĂŒbernommen was da war. Ein RĂŒckstellhebelchen konstruiert und nach 2 vergeblichen Versuchen geht das ganze wie normal.
bisschen nervös hat mich das filigrane KnĂŒppeldings schon gemacht... Alle originalen Teile passen hervorragend zusammen. Hut ab Herr Becker!
Druckteil Nummer3 mit RĂŒckstellfeder.
Alles wieder am Platz und funktioniert.
Jetzt gehts um die Stromversorgung. Die Akkus, welche eingebaut waren, sind nicht mehr zu gebrauchen. Da versuche ich was modernes reinzumachen.
Gruss Gerd
