frankenandi
Hallo Andi,
weil Du was von Stützakku schreibst. Falls er wirklich auch diese Funktion erfüllen soll weil das BEC zu schwach ist, wann soll der Akku denn dann "voll" geladen werden? In diesem Fall wird der Akku wohl immer leerer werden.
Tschüß
Knut
Ein Stützakku wird normalerweise nicht leerer, außer BEC ist defekt oder Kabelbruch zum BEC o.ä. und die RC würde dadurch dauernd auf Stützakku weiterlaufen und Non Stop so weitergeflogen. Auch ein zu schwaches BEC ist nicht permament überlastet ! Gibt ja auch Spannungsüberwachung an guten RC Anlagen/Empfänger(Zumindest an meiner) ....kann also auch nicht passieren das der Stützer deswegen leer werden würde. wenn man diese auf Stützakku-Leerspannung stellt bzw auf Spannung deutlich unter eingestellter BEC Spannung.
Verstehe also die Frage nicht so ganz ? Wir haben doch schon alle Eventualitäten durchgekaut...!?
Erstens ist das BEC normalerweise nicht zu schwach. Wenn ich mal grundsätzlich davon ausginge das es gar nicht ausreicht, dann würde ich das Ganze gar nicht so machen wollen und können, dann wäre ein Empfängerakku oder externes drin. Der Stützakku (Nur zur Sicherheit!) soll ja nur Strom abgeben (Prinzip Spannungsausgleich) , wenn das BEC mal wirklich ausfallen sollte oder mit der Spannung arg in den Keller geht, weil Last evtl kurzzeitig doch mal zu hoch ( Klemmendes Ruder etc). Auch bei grenzwertigen BEC Leistungen, wenn man der Stärke doch nicht so traut, wäre das Ganze sinnvoll einzusetzen. Solche BECs werden aber, wenn überhaupt, nur mal Sekundenbruchteilweise überlastet...läuft ja nicht jedes Servo gleichzeitig im Vollastbereich und das noch den ganzen Flug lang....es erholt sich ja gleich wieder.
Wenn ich den Stützakku ohne Diode verbaue und das BEC auf den Spannungswert eines fast vollen Nimh einstelle, dann ist der Akku immer automatisch geladen. Er hat ja fast immer annähernd die Spannung wie das BEC, Eneloops auch nach einiger Standzeit. Wenn mal kurz ein paar mah Ladestrom zum Auffrischen der Akkuspannung fliesen , ist das schon vergessen bis der Flieger abhebt.
Andi
