Bauplan Robbe Chip
Ich habe dann beschlossen einen E-Motor einzubauen. Also Nase abgesägt, Motorträger neu eingebaut und die Nase mit Balsa ausgefüllt und geschliffen. Das hat sehr gut funktioniert. Tank raus, Akkuhalter rein. Das Gewicht im Katalog ist für den Verbrenner mit 950 Gramm angegeben. Na klar, 3 Monsterservos und einen fetten Akku und der Luna Empfänger ware ja auch eine halbe Brotbüchse. Jetzt muß ich die verbliebenen 2 Servos im Rumpf suchen, ich weiss ja, sie sind da, einen kleinen 28er Simprop Motor vorn eingebaut, Regler im Tankabteil, Akku ebenfalls und guck, ich bin sogar mit dem Schwerpunkt hingekommen. Meine ursprüngliche Verbrenner Version mit Mini Servos und Empfänger lag bei 720 Gramm, jetzt habe ich nochmal 30 Gramm gespart. Das Fliegerchen geht super, ist nicht übermotorisiert und macht klaglos Loopings, Rollen, gerissene Rollen, Trudeln und Turns und das nur mit Höhe und Seite, was ein Spaß!!!! Heute Bodenstart vom Rasen, kein Problem. Und dann noch einen lieben Dank an Hänschen, der mir den Schriftzug hat zukommen lassen. Jetzt sieht er aus wie aus dem Katalog.
Jürgen
