Bauplan Bellanca Super Decathlon
Ne hier muss man mit den Bildern aus Bauberichten zurecht kommen. Und den Rest Improvisieren oder mit Erfahrung ausgleichen.
Würde das Projekt vom Bauaufwand in der Kategorie fortgeschritten bis Profi ansiedeln.
Die Arbeit am Leitwerk fortgesetzt.
Erstmal alle geraden Leisten beidseitig angebracht.
Hi Axel,
schaut gut aus.
Wie dick ist dein Seiten- bzw. Höhenleitwerk final? Bei mir sind beide aktuell 13mm dick. Beim Seitenflosse und -ruder find ich geht das noch,jedoch bei Höhenflosse und -ruder find ich etwas dick. Hab schon überlegt nochmal neu zu bauen. Was mich auch noch interessieren würde wie dick deine Randbögen sind?
Sry für die vielen Fragen xD
Hier noch ein Bild von meinem aktuellen Baufortschritt am Leitwerk.
Hallo Soranis,
ich habe gerade festgestellt, dass ich dir gar nicht weiter helfen kann.
Du baust offensichtlich die kleine Bellanca.
Bei meinem Kit handelt es sich um die Große mit 3,1 Meter Spannweite und einem Motor so um die 111ccm.
ufo 2009
Na ja, die kleine hat ein Vollsymmetrisches Profil und die "große" nicht. Dazu muss man die Zeichnungen nicht wirklich im Kopf haben. Soranis mach die Hlw 9mm also 2x3mm Balsa und 1xPappel das passt dann schon. Von den Rand Bögen sind die Dxf auch dabei.
Viel Spaß noch beim bauen hab noch ne Motorhaube und Rad Schuhe für die kleine und große
Bleibt gesund
Uwe
Nach der Rumpf und das Leitwerk so weit fertig sind, geht es mit der Tragfläche weiter.
Erst mal die GFK-Scharniere vorbereitet.
Die Tragfläche der Helling die Tragfläche aufgebaut und mit Kiefernleisten verklebt.
Die Beplankung im Nasenbereich ist angebracht.
Bei dem geringem Radius geht es ohne zu wässern.
Die Klappen und Querruder auch parallel beplankt.
Für die Querruder mussten die Brettchen ordentlich gewässert und getrocknet werden.
hat jemand eine Ahnung was für ein Profil genau bei den Bausätzen verwendet wurde? Ich suche entsprechende Profilkoordinaten.
Soranis
