Bauplan Bellanca Super Decathlon
Marco
in Estlcam V8 ist die Darstellung ohne Probleme.... mit beiden Dateien.
Edit:
Jetzt sehe ich den Bereich erst, wo die Aussparungen im leeren sitzen...
Selbes in Estlcam. Handelt es sich hier um Splines die fehlen?
Grüße,
Marco
nohensi
kein Fehler
kein Fehler
das ist kein Fehler, das ist die Bauhelling für den Rumpf!
Da könnt Ihr euch bei Lototos bedanken
BOcnc
Das kann natürlich sein
Namen ist glaube Werner
Werner
BOcnc
Halle Heinz,
die Welt ist wieder in Ordnung.
Hatte mich schon gewundert. Bei BOcnc kann ich mir unbekannte Daten anzeigen lassen aber es waren keine drin und TC frisst eigentlich alles.
Hatte mein Problem wahrscheinlich nicht verständlich beschrieben.
Werner
Hallo Werner,
freut mich mal wieder von Dir zu hören :) Was machen deine Rotorblätter?
Eine Seite vorher kannst du gut sehen, das in diese Löcher die hinteren Spanten gesteckt werden, dient also als Helling.
Also - erst lesen, dann meckern, falls nötig ;)
Gruß Toby
tembaine
Fräsdateien
Fräsdateien
wie komme ich an die Fräsdateien aus Beitrag Nr. 196, wenn ich mich bei dropbox nicht anmelden will?
Kann die mir jemand auf anderem Weg zugänglich machen?
danke und Gruss
René
nohensi
Hallo Toby,
Ich hatte in Post 203 die Frage der fehlerhaften Daten aufgelöst.
xxxxxxxxxxxxx
entfällt wegen Löschung/Editieren der obigen Posts
xxxxxxxxxxxxx
Hallo René,
meines Wissens braucht man nicht bei Dropbox angemeldet sein.
tembaine
Bauplan
Bauplan
nachdem mit den Fräsdateien alles geklappt hat, bin ich am fräsen.
Kann mir jemand sagen, welcher Bauplan zu den Frästeilen passt, die ich am fräsen bin. Die Dateien stammen aus dem Betrag Nr.196 von Toby.
Ist das der Bauplan von Wendel Hostetler?
René
Moin René,
wenn du den Link öffnest, hast du zwei Dateien zur Auswahl. Klickst du nun auf eine der Dateien, öffnet sich das Anmeldefenster. Ganz unten in diesem Fenster findest du einen Link zum direkten download ohne anmeldung. Ist klein geschrieben und leicht zu übersehen.
Gruß Nils
Hoppla, war in der Seite verrutscht :)
VOX
Hallo liebe Interessenten,
Ich war lange nicht mehr aktiv daher konnten manche Anfragen sehr verzögert beantwortet werden. Aber nun geht es weiter von nun an könnt ihr mich den ganzen Tag erreichen. Ich bitte vielmals um Entschuldigung für die Unnanehnlichkeiten! Ich würde euch bitten alle Fragen die nicht beantwortet worden sind noch einmal entweder hier oder am bester per PN an mich zu stellen. Dasselbe gillt für offene Bestellungen. Vielen Dank für eure Verständnisse und ich freue mich wieder auf eine gute zusammenarbeit mit euch
Mit freundlichen Grüßen
Albert
tembaine
nun sind alle Teile für die kleine Bellanca gefräst, und ich kann mit dem Bau beginnen.
Ich habe noch folgende Fragen:
-wo werden die im Bild gezeigten Teile verbaut?
-ich finde keine Steckungshülse mit Aussendurchmesser 27mm, wer kennt eine Bezugsquelle?
-wo finde ich ein passendes Fahrwerk?
René
tembaine
Hallo Carsten
danke für die Hilfe, als langjähriger Segelflieger sind mir die Lieferanten für Motormodell-Zubehör nicht geläufig.
René
