Baupläne und DXF für MX2 - 2200mm
abste
Mx 2
Mx 2
Hat die Mx schon einer fertig gebaut ?
Wo könnte man Motorhaube und kabienenhaube bekommen ??
Stp Datei
g-109
Folie
Folie
Leider bin ich noch nicht fertig:confused: ich bügel noch.
Bügeln ist aber nicht der Hit. Mir hat das Bauen mit Holz vorher besser gefallen.:)
Motorhaube und Kabinenhaube fehlen noch :cry:
Hier Bilder vom Flieger
Gruß Georg
moegli
Hab da mal eine Frage.
Wie gut sind die Dxf Daten? Gibt es viele Fehler bei den Teilen.
Kann man bei wem eine Motorhaube + Kabinenhaube beziehen?
g-109
Fliegt
Fliegt
Ich hatte die letzten 2Wochen etwas Zeit und habe die MX2 eingeflogen.:)
Ich bin eigentlich sehr zurfrieden, obwohl ich Probelme hatte.
Beim Erstflug magerte mein Motor etwas ab und ich mußte landen. Das hat alles funktioniert.
Beim zurückschieben zum Vorbereitungsplatz bin ich gestolpert und leider auf den Flieger gefallen. Leitwerk und Fläch etwas beschädigt.
Nach der Reparatur, beim zweiten Flug, war alles okay.
Beim dritten hat sich mein Motor gelöst. Schraubensicherung vergessen.:o
Ein Querruderservo hatte auch noch zwischenzeitlich einen Getriebeschaden.:confused:
Habe danach bis jetzt noch 5 Flüge gemacht. Alles Top
Die Flugeigenschaften sind optimal :)
Rollen Loping Messerflug Torken 3d usw. ist alles drin. Die Grenzen setzt allein der Pilot.
Für mich ist die MX2 genau wie erwartet - einfach toll.:)
Nochmal danke an Pittipuehl für die Unterstützung und an alle für den Bericht hier.
Gruß Georg
Super Flieger
Super Flieger
ich hole den Beitrag nochmal hoch. Bin momentan auf der Suche nach einem kleinen Eigenbau Projekt und hatte in Richtung Extra 300 gesucht.
Dabei bin ich auf diese MXS gestoßen und habe mich etwas verliebt :D
Ich arbeite zwar als CNC Fräser, habe aber leider keine Möglichkeit auf der Arbeit privates unterzubringen. Zuhause steht leider auch "noch" keine eigene Maschine,
daher arbeite ich konventionell mit Schablone und Dekupiersäge.
Die Pläne sehen ja soweit echt gut aus, so ausführlich und detailreich habe ich bei meinen bisherigen Suchen noch nichts entdeckt. Problem ist für mich nur das
Maßstabsgetreue drucken der Einzelteile. Wie habt ihr das Gelöst? Ich habe zwar ein Programm entdeckt, mit dem ich die DXF Dateien öffnen kann, doch so ganz
erschließt sich mir noch nicht, wie ich das ganze auch vernünftig (aufgeteilt auf zb. DIN A3) drucken kann.
Schöne Grüße
Steffen
NoI3ody
Schöne Grüße
Steffen
Hallo Steffen,
um dxf und dwg-Dateien Maßstabsgerecht auszudrucken verwende ich das Freewareprogramm Autodesk DWG TrueView.
Dort einfach unter Drucken Maßstab 1:1 auswählen und das gewünschte Seitenformat (A4,A3, überlappung der Seiten etc...)
MfG
Martin
Steckrohre
Steckrohre
könnte mir einer mal einen Hinweis geben welche Tragflächen- und Höhenrudersteckrohre von welchem Hersteller Ihr verwendet habt? Die Frage ist auch ist ALU oder CFK sinnvoller? Der Antrieb bei mir sollte ein E-Antrieb werden.
Danke
Reinhold
g-109
Steckung
Steckung
ich habe in der Fläche eine Steckung von R+G in CFK 25mm
im Leitwerk ein 12mm CFK Rohr
im Seitenruder ist auch ein CFK Rohr (ich glaube 12mm) verbaut
Gruß Georg
Tragflächensteckung
Tragflächensteckung
Hallo Georg,
Danke für Deine Antwort. Kannst Du mir noch sagen welche Hülsen Du dafür genommen hast? Fertige oder selbst gemachte? Papier oder GFK?
Danke
Reinhold
g-109
Steckung
Steckung
Ich habe Papierhülsen eingebaut, weil ich die noch hatte.
Das Steckungsrohr aus CFK habe ich erst später gekauft.
Jetzt würde ich es anders machen.
R+G bietet eine passende CFK Hülse mit an.
Diese würde ich jetzt einbauen, weil der Durchmesser dann genau passt.
Die Hülse sitzt ja zwischen den Holmen. Ich habe die Hülse sauber mit dem Holm verkastet.
Gruß Georg
Steckhülsen
Steckhülsen
Hallo Georg,
Deine Info hat mir sehr geholfen. Ich hätte jetzt die Rippen "aufgebohrt" aber das ist auch eine Möglichkeit :confused:
Eine Frage habe ich noch wo hast Du die Streckung für hinten her und welche hast Du genommen??
Reinhold
Streckung
Streckung
Bin im Moment auch dabei eine Mx2 zu bauen. Für hinten habe ich eine Streckung von Petrausch genommen.
Meine Frage ist aber welche Hauben ihr nimmt. Macht ihr die selber oder hat jemand was passendes gefunden?
g-109
Steckung Leitwerk
Steckung Leitwerk
ich habe ein 12mm CFK Rohr eingefettet und mit GFK Matte umwickelt und laminiert, weil ich keine Hülse hatte.
Bei so kurzen Hülsen ging das. (ich wollte damals nicht extra eine Steckung bestellen)
Diese Hülse habe ich dann im Leitwerk eingebaut. Es werden ja drei Rippen eingeharzt. Das sollte halten.
Einfacher ist es natürlich eine Steckung zu bestellen. ;)
Kann leider kein Foto davon finden:confused:
Gruß Georg
uija
Ich kann diesen Link und ein Ausprobieren nur empfehlen. Wenn man nicht überhastet vorgeht, und sich bei jedem Schritt genau überlegt, wie man ihn angeht, dann kommt bereits beim allerersten Versuch ein schickes, überaus brauchbares Steckungsrohr als Ergebnis!
