Dankeschön Panzi!
Ja, ich fliege ein 10s-Setup. Ich verwende 4000er bis 4300mAh. Nach 8 min Programm sind immer knapp 3000mAh raus. Bei stärkerem Wind auch bis zu 3300mAh. Dazu muss ich aber sagen, dass ich einen eher langsamen Flugstil habe.
Also meine "schweren" Akkus wiegen 1160g und meine leichten exakt 1kg. Damit bin ich irgendwo bei 4,75-4,95 und das mit der schweren APC und originalem Spinner.
Und wo findest du am meisten Unterschied zu einem GFK Flieger?
Hm, gute Frage...Ich weiß es ehrlich gesagt selbst noch nicht so genau. Der größte Unterschied ist wohl, dass es im Rumpf deutlich enger zugeht im Holz-Flieger und es mir gleich beim zweiten Flug einen Folienstreifen mit einem lauten "krkrkrkr" runtergezogen hat
Fliegerisch sind mir höchstens zwei Kleinigkeiten aufgefallen. Es kommt mir so vor als könnte man die Vanquish leichter zum Abriss zwingen (beispielsweise beim Trudeln) als einen GFK-Flieger. Das Zackenband, welches viele Piloten an ihren GFK-Kisten anbringen braucht man beim Holz-Flieger wohl kaum. Das ganze könnte jetzt aber natürlich auch am Schwerpunkt oder an der Konstruktion liegen...
Außerdem muss ich gefühlt öfter mal etwas nachtrimmen, vielleicht weil sich das Holz je nach Witterung verzieht.
Ich habe vorhin noch zwei Testflüge mit unterschiedlichen Einstellungen gemacht:
EW-Fläche: +0,4° / EW-Höhenruder: 0,0° / CG: 19cm (von Nasenleiste) / Sturz und Zug an Motorhaube
Senkrecht aufwärts: exakt gerade
Senkrechter Sturzflug ohne Gas: fängt sich spührbar stärker ab als mit dem weiter hinten liegenden CG
Rückenflug: ungefähr gleich wie vorher
Messerflug: kein Abtauchen mehr und nur noch leichtes Überdrehen
EW-Fläche: +0,4° / EW-Höhenruder: 0,0° / CG: 22cm (von Nasenleiste) / Sturz und Zug an Motorhaube
Das Höhenruder steht jetzt exakt neutral
Senkrecht aufwärts: Sturz i.O. , zu wenig Seitenzug
Senkrechter Sturzflug ohne Gas: fängt sich kaum noch ab
Rückenflug: kaum Tiefenruder
Messerflug: stärkeres Abtauchen und Überdrehen
So, als nächstes werde ich mit der EWD auf ca. 0,8° gehen und den Schwerpunkt deutlich nach vorne verschieben.
Bis zu meinem nächsten Beitrag kann es allerdings wieder etwas dauern
