Baubericht Su29-50E von Sebart
Hoi Marcus,
Ich denke 2,8kg sind In Ordnung.
So überschlägig addiert sieht das so aus:
Modell 1350g
Akkus 680g
Motor, Steller und Motorbesfestigung 450g
Servos 200g
Empfänger und Empfängerakku 100g
Anlenkungen und Kleinteile 50g
Ergibt 2830g
Ich denke die Kalkulation passt so, Seba gibt 2700 an,
ich will aber mit 4000er Akkus fliegen.
Robert
Hallo ,
ich habe auch diese Su, aber ich habe einen 7,5ccm drine und will jetzt auch auf Elektro umrüsten.
Ich möchte aber nicht so viel Geld ausgeben.
Deshalb hatte ich an diesen Motor , Regler , Akku gedacht.
Motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4907
Regler:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4315
Akku:
http://www.der-schweighofer.at/web/productdetails.php?artikelnummer=68856&prodID=1247
Würde die Su dann mit 2x3S vetreiben um so auf 22,2Volt zu kommen. Ich weiss nur nicht wie lange ich dann mit den 2500mAh fliegen kann?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bin für jede Prositive Antwort dankbar!
Mit fliegerischen Grüßen
Jörn Knott
Der Motor ist denke ich nicht so optimal, denn er ist für einen 14er Löffel vorgesehen. Eher würde ich auf einen 16er oder 17er gehen.
Der Steller ist denke ich OK.
Akkus würde ich fast etwas größere nehmen, so zw. 3200 und 4000mah.
Robert
ja der Motor hört sich gut an! Nur das problem ist, das auf den mit Pech zoll fallen könnte da er über 45Dollar liegt. Obwohl ich mir da nicht sicher bin ob das in € oder in Dollar gerechnet wird.
Akkus wollte ich die kleinen nehmen, weil sie leichter sind.
Der Regler ist ein Hacker Nachbau.
JK
Motorhaube/Einbau des Querruder Servos
Hallo Gemeinde,
nach länger Pause habe ich gestern Abend an meiner Su-29-50E die Motorhaube montiert und das Querruderservos eingebaut. Anbei zwei Bilder alle restlichen Bilder findet ihr unter www.christianlohwasser.de
Hallo Gemeinde
Hallo Gemeinde
Ich habe mir diese Woche auch diese schöne Kiste bestellt.
Leider erst ende Feb. in blau lieferbar.
Mein Setup:
Motor : Hacker A50 16S
Regler : XPro70 - Hacker
LS : 16x10 APC E
Akku : FlightPower 3700mAh 6s ( Hacker hat die Preise deutlich gesenkt )
Empfänger: R700 Graupner
Servos : 4x GWS 220 BB ( sollen da gut funktionieren, bin selber gespannt.. ), wenns halt dann doch Schrott ist, nehme ich dann auch die Hitec HS 5645 MG digi.
ich will ja nicht drauf rumreiten, aber kuck mal, dass Du irgendwie das Fahrwerksbrett verstärkst. Sonst kann Dir bei leichten Hüpfern beim landen das passieren, was auf den Bildern zu sehen ist. Das Fahrwerksbrett war quasi Brei und wurde nur für die Bilder wieder rekonstruiert.
Fahrwerk
Fahrwerk
hatte schon beim Christian gesehen dass er da Kohle einlaminiert hat, hatte ich auch so vorgesehen - genauso wie den Motorspant, da reicht aber auch, genau wie es der Christian gemacht hat, ein Kohlerowing drum.
Gruß Arnd
Hallo Leute,
habe gestern Abend das Leitwerk Komplett fertig gemacht. Und den Empfänger und alle Kabeln verlegt. Anbei ein paar Bilder, alle restlichen wie immer unter www.christianlohwasser.de
Endlich fertig!!!
Endlich fertig!!!
Hallo Leute,
jetzt ist sie endlich fertig. Anbei ein paar Bilder, alle restlichen Bilder findet ihr wie immer unter www.christianlohwasser.de
Flugbericht
Flugbericht
Hallo Christian,
vielleicht kannst mal was über die Flugeigenschaften sagen.
Gruß Arnd
Hallo Leute,
anbei mal ein paar Bilder Su in Action. Weitere Bilder findet ihr auf meiner Homepae www.christianlohwasser.de
@a.weikamp
Die Flugeigenschaften sind super. Im Messerflug fliegt Sie gerade ohne bei Mischung. Und auch sonst fliegt Sie Super. Auf meiner Homepage finset du ein Video vom Erstflug.
